MAIS UMA PÉROLA DA ANNINHA!
+9
Jefferson
Juliano
Isabel Oliveira
Marcos (Logan)
13 participantes
Suzuki Online :: Geral :: Besteirol
Tenho uma informação IMPORTANTISSIMA !!!!!!!
A Anna , filha dos nossos amigos Ari e Isabel, hoje cedo indo para o serviço, entrou no ônibus errado!
Ao invez de pegar o ônibus SANTA CRUZ pegou o ESTAÇÃO DA LUZ(tudo bem, os dois terminam com "Z" mesmo).
Dormiu no ônibus, acordou, viu que estava em frente a uma farmácia ONOFRE, que inclusive tem uma na Tabapuã (aonde ela trabalha), só que ela estava na Rebouças, achando que estava no caminho certo, dormiu de novo, e voltou a babar no vidro do busão, quando se deu conta, estava no final da Rebouças, ai que ela percebeu que estava no caminho errado... e ainda foi brigar com o motorista, porque ele havia resolvido mudar o caminho da SANTA CRUZ para ESTAÇÃO DA LUZ... e adivinha a hora que chegou no serviço?
ELA JURA QUE PEGOU O ONIBUS CERTOOOOOO, VAI PASSAR O DIA INTEIRO ACHANDO QUE LEU O NOME DO ONIBUS CERTO!!!!!!!!
Marcos (Logan)- Moderador
Re: MAIS UMA PÉROLA DA ANNINHA!
HAHAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!
ACHO QUE ELA FOI TRANSFERIDA DE ONIBUS ENQUANTO DORMIA !!!!!
Minha filha!!!! o que foi isso?
Isabel Oliveira- Participante
Data de inscrição : 15/02/2008
kakakakaka........................
Só rindo mesmo..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ari- Moderador
Marcos (Logan) escreveu:Tenho uma informação IMPORTANTISSIMA !!!!!!!
Ao invez de pegar o..............
Logan, isso seria mais uma pérola??????..........
ari- Moderador
Boa aninha!!... relaxa que acontece...
Uma vez, dormi umas 3 horas dentro do metro, nem sei quantas vezes passei pela sé!!!
Juliano- Participante
Sinistro.... ...rsrss!
Eu já durmi, acordei viajando, acahando que tinha passado o ponto...e desci antes!
Por isso que é bom andar de moto, não acontece essas paradas.
J.- Moderador
hahahahahahaha
IRON MAN- Participante
falei para ela parar de beber !
MCilas- Admin
Ja peguei o trem na estação da luz para o lado errado, dormi e fui parar no Jaraguá, acontece.
Mas Anninha, ouvi dizer que têm uma gangue especializada em pegar pessoas dormindo dentro de ônibus e colocá-las dentro de outras linhas só de sacanagem, pelo jeito o Edgar já ouviu falar dessa gangue kkkkkkkkkkkk
Jefferson- Participante
Genteeeee!!!! Esse Logan, eu vou falar uma coisa!!! Ele não perde uma!
Estava com muito sono, sai atrasada e imagina só...Acreditei profundamente que eu tinha entrado no onibus que vai para o Itaim...Mas olha só...quando olhei a placa que tem dentro do onibus informando que ele vai para a Estação da Luz, eu pirei! rsss...Ainda bem que eu conhecia o caminho de volta...rsss!!
Eu não fui brigar com o motorista, achei que o onibus tinha mudado o etinerário..rsrs....
Acho que ninguém percebeu que durmi demais..rsrs!!!!
Resumindo...ainda tive que pegar + 2 onibus de volta para o caminho certo!!!
Pelas experiencias citadas, acho que não foi só eu que fiz isso....eeeee!!!
Acho que eles podiam mudar esses letreiros digitaiis, isso confundiii as pessoas!!! rsss (Já dei sinal para o Estação da Luz, uma vez..rsrs e depois vi que não era o meu onibus..rs)
Jefferson, te juro, eu nunca imaginei que não era meu onibus...Vou pensar 2 vezes antes de dormir dentro do onibus, denovo...rsrsrsrsrsrsrsrs!
Anninha^^- Participante
Data de inscrição : 07/01/2008
Mais um caso de abdução extra terrestre.
Idade : 67
Voce é foi abduzida rss ?
Por acaso voce nao se confundiu rs entrou nesse...
e saiu nesse
e saiu nesse
Última edição por Jé-Heitnaz em Qui 25 Set 2008, 15:58, editado 1 vez(es)
Reparem no nome do onibus, Ez nao te lembra alguem kkkkkkkkk
http://lh3.ggpht.com/_nWa46dGaXds/Rre6WTe2AxI/AAAAAAAAAVM/M5jF-JH3c_o/DSC04921.JPG
Pessoal, é o seguinte, a Anna esta usando óculos, acho que ela esqueceu de usar............
Aninha, minha filha, agora todo mundo vai saber de tuas pérolas, o Logan não vai perdoar.....
kakakakakakakakakakakakakaka
Isabel Oliveira escreveu:Pessoal, é o seguinte, a Anna esta usando óculos, acho que ela esqueceu de usar............
Mãezinha querida, não se esqueça que temos aqui, no forum, um tópico só de pérolas....Não custa nada dar uma passadinha por láá, hein!!!!
kakakakakakaka!
MCilas escreveu:falei para ela parar de beber !
PUTZ!!!!!
Deveria de ter seguido o seu conselho...rsrsrsrsrsrsr!!!!!!!
Anninha...dá o nome do seu fornecedor, porque o bagulho que tu usou, é bom demaiss........kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marcos (Logan) escreveu:Anninha...dá o nome do seu fornecedor, porque o bagulho que tu usou, é bom demaiss........kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
muito convivencia com o logan..... melhor vc diminuir o tempo que vc esta junto com ele !!!!
MANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
JoHnny- Participante
É nada...isso é crise de abstinência, por ter andado muito na sua garupa...kkkkkkkkkkkkkEdgar escreveu:Marcos (Logan) escreveu:Anninha...dá o nome do seu fornecedor, porque o bagulho que tu usou, é bom demaiss........kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marcos (Logan) escreveu:É nada...isso é crise de abstinência, por ter andado muito na sua garupa...kkkkkkkkkkkkkEdgar escreveu:Marcos (Logan) escreveu:Anninha...dá o nome do seu fornecedor, porque o bagulho que tu usou, é bom demaiss........kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
é isso !!! boa logan...
A falta de andar com o tio edgar somado ao grande tempo de convivencia com voce causou isso !!!!!
Vixiiiiii...Nem dá tempo de ver a anninha...ela não sai das baladas...quer se esconder dela, é só ir lá....Edgar escreveu:Marcos (Logan) escreveu:É nada...isso é crise de abstinência, por ter andado muito na sua garupa...kkkkkkkkkkkkkEdgar escreveu:Marcos (Logan) escreveu:Anninha...dá o nome do seu fornecedor, porque o bagulho que tu usou, é bom demaiss........kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Vai ver que foi isso que aconteceu...ela deve ter ido pra uma de suas baladas e ficou com sono o dia inteiro...kkkkkkkk
Esse Tiooo e esse Jagunçoo não tem jeitooo mesmo nééé?!?!?
kkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!
Acredito mais, que tenha sido uma enormee convivência com vocês, isso siim!!! Todooos maluquinhooos das idéiias!!!!
» Qual Mais mais Rápida e mais leve entre as 1000cc, 2014?
» Mudar marcha de moto - Que pérola !!!
» Raridade Vendo GSX/R Srad - branco perola e azul - 1998
» Mais ummm e mais uma Bandit 650 S vermelha
» Mais um Novato!! demoro mais taí as fotos!!!
