Discos embreagem Bandit N600 Ano 2002
Discos embreagem Bandit N600  Ano 2002 Empty Discos embreagem Bandit N600 Ano 2002
Mensagem por Mundin Ter 07 Ago 2012, 14:33
Sou de Santos SP e apos tentar regular a embreagem da minha bandit sem sucesso na concessionaria chegamos ao veredito que tenho que trocar os discos de embreagem, entre mão de obra e peças foi pedido R$800,00.
Achei um pouco caro, alguem tem indicação de onde comprar os discos e uma oficina? Pode ser em São Paulo mesmo.
Mundin
Data de inscrição : 07/08/2012
Discos embreagem Bandit N600  Ano 2002 Empty Re: Discos embreagem Bandit N600 Ano 2002
Mensagem por NERO Ter 07 Ago 2012, 16:30
Cara...tu pode tentar confirmar uma lenda que não me lembro direito onde li, mas creio que seja verdade...
PARECE que os discos da CB400 são iguais...só muda a quantidade deles na Bandit 600.
Pega os originais, vai numa loja que tenha os da CB400/450 e compara...pode ser que seja mesmo fato isso.
Outra coisa....ve se os discos separadores estão em bom estado também....geralmente se aproveitam os mesmos.
Mensagem por Mundin Ter 07 Ago 2012, 17:34
Obrigado pela dica Nero.
Não quero parar a moto antes de descobrir qual disco serve, a moto ainda esta andando tranquilo, não patina tanto, somente nas puxadas mais fortes.
Vamos ver se alguem tem alguma informação mais concreta, mesmo assim obrigado mais uma vez.
Mundin
Mensagem por srmotos Qui 09 Ago 2012, 20:24
Olá Mundin!
Tentando ajudar, em nossa loja, só os discos de embreagem sem separadores, originais, sai 624,00 e o valor de mercado para troca-los é 40,00-60,00 isso se não tiver mais nada, mais no minimo ai voce é obrigado a trocar oleo e filtro de oleo, pois os discos se desgastaram e vira residuoes e talvez a junta da tampa de embreagem, caso tenha necessidade vai de 60-75,00.
Os separadores 420,00. Da uma somada com esses valores com o que foi passado e veja ajuda nas sua duvida.
srmotos
Mensagem por Mundin Sáb 11 Ago 2012, 16:39
Obrigado SRMotos,
Vou avaliar sim, preciso resolver isso o quanto antes, tenho que aproveitar e trocar as velas, trocar o oleo da suspensão dianteira e ver se dou uma geral nos carburadores.
Agradeço.
Mundin
Mensagem por Mundin Ter 14 Ago 2012, 12:30
Consegui os discos da Marca Flynn, por menos da metado do preço das originais, alguem sabe me dizer algo sobre o fabricante?
Mundin
