Problemas com o sistema de refrigeração srad 750 2008 K7
wagner prates
Boa galera,
tô meio chateado com um probleminha. Galera, pela 2° vez minha srad perde toda água e líquido de arrefecimento pela mangueira mais grossa que fica na parte inferior esquerda do motor...da 1° vez levei na autorizada e eles disseram que tinha furado, mas achei estranho, pois a moto era muito nova. Dessa vez eu verificando com mais calma percebi que ao apertar a mangueira faz um som de ar entrando e saindo da mesma me fazendo acreditar que a braçadeira esta folgada...gostaria de saber se devo levar novamente na concessionária ou eu mesmo posso realizar o reparo??? O que me deixa pensativo é que isso só acontece quando o aquecimento está em torno dos 90 graus e a moto parada...desde já agradeço a ajuda de vcs...valeu!
wagner prates- Participante
Data de inscrição : 04/03/2012
Re: Problemas com o sistema de refrigeração srad 750 2008 K7
Uai, aperta a braçadeira e fica de olho. Se tá vazando tudo, não é normal.
Se continuar vazando, verifique a tampa do radidor. Deixe tudo no nível.
A srad 2011 de um camarada aconteceu a mesma coisa
soltou na pista e jogou toda a agua fora!!!! Desmontamos a carenagem e constatamos a mangueia desconectada
mirculio- Participante
pode ter entrado ar no sistema!! nao pode entrar ar nem sair por folga de braçadeira alguma, tem de sair é liquido caso esteja mal apertada.
Galera, arrumei um mecânico de confiança e o mesmo diagnosticou e curou minha princesa. Primeiro problema era uma borracha colocada na tampa do reservatório...isso fazia com que a pressão aumentasse fazendo com que o sistema sofresse fadiga...em outras palavras a pressão ficava muito alta e as braçadeiras não suportavam a força...segundo, foi necessário trocar as braçadeiras, pois as mesmas estavam desgastadas...agora só alegria...!!!!
Mas que borracha é essa?
boa pergunta posta foto ai se puder
Juan- Participante
Na tampa do radiador tem a borracha que veda o sistema... deve ser essa borracha que ele está falando.
tiago_pimenta- Participante
Uai, mas o sistema trabalha vedado, se entrar ar alí ferve.
Galera, foi o que o mecânico me disse..."colocaram uma borracha na tampa diminuindo o espaço na câmara de expansão...isso fazia o liquido ferver...!!!"...depois disso andei 500 Km e a temperatura está bastante controlada...muito azar...eu tinha uma r1 e tive que vender a motoca, pois a mesma vivia na oficina..."autorizada"...com o tempo e a convivência com a galera de motos percebi que mecânico é igual a médico...tem que ser de confiança...minha srad vive bem cuidada e não dá quase trabalho nem um...mas foi difícil achar um cara que entende e realmente é de confiança...
Normal, a minha 2008 tmb ja soltou a mangueira ! tem q ficar sempre de olho e apertar todas as abraçadeiras de vez em quando
andrei_ctba- Participante
Agora tô esperto!!!...É ficar de olho nas braçadeiras...
» um R1 2008 é visada como uma Srad 750 2008?
» SRAD 1000 07/07 com problemas em alta ...
» Sistema de injeção SRAD 750 2011 - Corpo das borboletas
» Problemas SRAD 09
» Problemas SRAD 09
