KIT RELAÇÃO SRAD 750 QUAL A MELHOR?
Carlos Terence Fernandes
Juan
Last_Warrior
EDUARDO MORETTO
Ola amigos motociclistas estou precisando de uma ajuda de vocês. Possuo uma SRAD 750 ano 2007, moto muito gostosa de pilotar. Porem nesse final de semana no tradicional passeio comecei a escutar alguns barulhos estranhos vindo aparentemente da roda traseira. Achei estranho pois este barulho só se apresenta quando estou acelerando e também não é sempre. Comentando com os amigos chegamos a conclusão que deve ser a corrente ou coroa ou todas elas. Decide então que vou trocar o kit inteiro da relação.
O que gostaria que os amigos me ajudassem seria encontrar o melhor kit de relação para minha motocicleta. Qual marca e modelo vocês me aconselham?
Ja que vou trocar o kit inteiro gostaria de saber se tem algum modelo que deixa a moto mais nervosa?
EDUARDO MORETTO- Participante
Data de inscrição : 05/05/2012
Re: KIT RELAÇÃO SRAD 750 QUAL A MELHOR?
Opa, desse assunto pesquisei muito e estou bem por dentro!!
Vamos falar por partes, ok?
Coroa e pinhão... Nesse caso, não tem muita diferença, sendo aço 1045, pode ser original, Riffel, Vaz, etc, tranquilamente. O pinhão original tem uma borracha que reduz o ruído, porém, na minha coloquei um pinhão sem o redutor e pra ser sincero, é um chiadinho tão besta, que não te incomoda nem um pouco!
O negócio pega na corrente, essa que precisa ter cuidado. A original Suzuki normalmente é RK ou EK, mas também tem outras marcas top, como AFAM, CZ Chains, Regina.
Sendo qualquer uma dessas marcas, pode ir tranquilo.
Então, sendo assim, coroa e pinhão pode ser Riffel ou VAZ, ou outra marca dessas top citadas, e a corrente DEVE ser EK, RK, Afam, CZ, Regina.
Sendo assim, existe um kit da Riffel com corrente EK, que seria o melhor custo benefício, coroa e pinhão Riffel só que com uma corrente EK japonesa, tão boa quanto ou melhor que a original!
http://www.motow.com.br/det_produto.php?pro=1837&nome=KIT%20RELA%C7%C3O%20RIFFEL%20SRAD-750%2006/09%2045D%2017Z%20525
Ou então um kit AFAM com a mesma qualidade do kit citado, na verdade coroa e pinhão até um pouco melhor...
http://www.dominiomotos.com.br/on-road/kitsdetransmissao/kit-de-transmiss-o-afam-completo-suzuki-gsx-r-750-k6-k8-k9-a525xsr-g-x-118l-45d-17d.html
Bem, esses dois kits que achei com a mesma qualidade do original, se não melhor...
Minha escolha, primeiro o kit AFAM, segundo lugar o Kit Riffel+EK. Com qualquer um dos 2 vai estar bem servido.
OBS> Só confirma se são essas as medidas citadas por mim, se a corrente é 525 pihão 17 coroa 45. Se for é escolher um dos 2 e partir para o abraço!!
Detalhe, em ambos o kit a corrente possui uma emenda rebitável que, após a mesma ser rebitada, fica igual uma corrente SEM emenda, com a mesma resistência de uma corrente sem emenda.
Last_Warrior- Participante
Muito obrigado pelas informações Last_Warrior , já tinha encontrado esses kit na net mesmo....creio que sua resposta solucionou minhas duvidas..... Vi q tem um tópico sobre essa marca AFAM, pessoal falando bem, particularmente ñ conheço ela, acho q vou de RIFFEL que eu conheço mais......
Pode ir no Riffel mas somente se for aquele kit com a corrente EK!
Te digo que o Riffel terá a mesma durabilidade do original, e o AFAM vai durar um pouco a mais porque a correte é um pouco mais robusta e tem vedação X-ring em vez de O-ring como a original e a EK.
Mas pode ir no kit Riffel EK se preferir estará bem servido. Só atente para o preço.
é isso ai apoiado!! na CC só a corrente original custa mais de mil conto... affe...
Juan- Participante
UM KIT PINHÃO E COROUA RIFFEL E CORRENTE RK, EK OU DID, AGUENTA QUANTOS KM? MAIS OU MENOS...
TENHO UMA SRAD ABELHA 2007
Carlos Terence Fernandes- Participante
Data de inscrição : 28/03/2012
aproveitando o topico...quantos km em media a relação original dura...sem comprometer a segurança e a moto.??
Viniciusbeu- Participante
Data de inscrição : 19/09/2013
Viniciusbeu escreveu:aproveitando o topico...quantos km em media a relação original dura...sem comprometer a segurança e a moto.??
Depende muito da manutenção que a relação (limpeza, lubrificação, etc...).
Na minha, uma B6S, aguentou 42mil Km.
ari- Moderador
ari escreveu:Viniciusbeu escreveu:aproveitando o topico...quantos km em media a relação original dura...sem comprometer a segurança e a moto.??
é mais ou menos o q imaginava msm...valeuuu!!
Já pensou em usar coroa e pinhão JT, aço 1048? Estou usando na minha moto.
Só de olhar as peças em mãos, dá pra notar a qualidade superior do material.
Padumi- Participante
Aproveitando este tópico, alguém sabe se existe alguma diferença entre as relações das Srads 750 até 2009/10 e as de 2011 pra frente? Pelo que vi, o tamanho da coroa e do pinhão é o mesmo. E a corrente? Mesma especificação? Achei uma relação num preço bom, mas no anúncio diz que é para Srads 750 até 2010. Tenho uma 2012 e queria saber se posso colocar essa sem problemas.
zeh_renato- Participante
Data de inscrição : 04/01/2016
zeh_renato escreveu:Aproveitando este tópico, alguém sabe se existe alguma diferença entre as relações das Srads 750 até 2009/10 e as de 2011 pra frente? Pelo que vi, o tamanho da coroa e do pinhão é o mesmo. E a corrente? Mesma especificação? Achei uma relação num preço bom, mas no anúncio diz que é para Srads 750 até 2010. Tenho uma 2012 e queria saber se posso colocar essa sem problemas.
Veja no manual da moto qual a especificação do kit da relação e compare com o anúncio. Se a coroa e pinhão são os mesmo, só resta saber o passo. Não pesquisei, mas acredito que seja o mesmo. Um outro ponto a ser visto é se a furação / fixação é a mesma.
ari- Moderador
» Qual melhor UP após bandit, srad 750 ou srad 1000?
» QUAL MARCA DE RELAÇÃO COMPRAR PARA SRAD 1000/09
» QUAL IRIDIUM E QUAL K&N PARA SRAD 750 2010/11? Link?
» Qual kit relação voces recomendam pra GSX650f?
» Qual a melhor 1000cc ? 1198 x nova ZX10R x R1 nova x Srad
