bandit 650n 08/09 nao para de jogar aditivo .
+3
ygor
7 participantes
boa noite tenho uma bandit 650n 08/09 ja troquei o aditivo todo mais quando dou uma volta no quarterao e paro ela, comessa a jogar aditivo pelo ladrao .
e isso acontece toda vez que ela esquenta.
se auguem souber auguma coisa sobre isso .
me de uma luz .
aguardo resposta
me de uma luz .
aguardo resposta
ygor- Participante
Re: bandit 650n 08/09 nao para de jogar aditivo .
É uma pergunta meio lógica mas ... o nivel de aditivo/solução está correto ?
Eu nao conheço o procedimento para abastecer o radiador . Por acaso vc está seguindo o que manda o manual?
A função do "ladrão" é justamente essa... deixar sair o excesso.
Última edição por Mendão em Sex 06 Abr 2012, 19:29, editado 1 vez(es)
Mendão- Participante
verifique se nao tem nenhuma entrada de ar no sistema..e se o reservatorio esta selado e com o nivel entre o minimo e o maxino.pois qndo o motor aquece e ocorre a traca de fluido esse reservatorio acumula o vapor (tai o nome dele,reservatorio expansivo) se estiver acima do nivel certamente irá jogar para fora.
MORAES(TL)- Moderador
Tomara que não seja junta do cabeçote. Isso já aconteceu no meu carro e tive que retificar o cabeçote
eduardo.longo- Participante
Tive um problema parecido com a minha e só foi resolvido depois que troquei a tampa do radiador.
solrac- Participante
Tampa do radiador, vai na fé!
Leva a tampa numa casa de peças de importados, vai pagar uma mixaria nela.
vou trocar a tampa . e ver se para
pq o nivel esta correto, o problema é que nao para nunca de jogar pelo ladrao.
vlw pela dica
vlw pela dica
ygor- Participante
Vi uma fazendo exatamente isto, era ar no sistema.
HermesTri- Participante
Idade : 67
Ar no sistema, se abrir a tampa com a moto relativamente quente (desde q vc consiga abrir a tampa), já deveria resolver. O ar vai pro reservatório de expansão tb.
De fato é ar no sistema, mas acho q é algo que a tampa influi, sempre perdendo pressão, aí ferve, vai pro reservatório, vaza, qdo esfria, volta pro radiador, zerando o reservatório. Fato é que isso vai diminuindo o nível do radiador, atenção nisso.
» kit dynojet para bandit 650N
» Help - pneus novos para minha Bandit 650N
» Capa para banco da Bandit 650N 09 ie, onde achar??
» Relação(Pinhão) para Bandit 650N 2009, ME AJUDEM POR FAVOR!!
