Um garoto
Um garoto
Caros, meu nome é Osíris e sou motociclista desde os 14 anos. Hoje com 44, pai do Rafael e da Isabel, tenho muitas experiências em duas rodas. No momento estou casado com uma B12 2005 e tendo um misto de satisfação com frustração. Queria compartilhar isso com vocês para ser ajudado e contribuir com os que, provavelmente, sofrem como eu. Apaixonados por motos!
Abraço,
Osíris
Abraço,
Osíris
Osiris- Participante
Re: Um garoto
Caros, em algumas ocasiões percebi que tirando a tampa do respiro da caixa do filtro de ar sai uma quantidade significativa de gasolina. Isso acontece após trafegar em trânsito congestionado ou quando passo de 4.000 rpm.
Já tive problemas com a torneira de gasolina e troquei 2 vezes. Agora o problema voltou e tive que baixar todo o óleo porque estava com gasolina. Estou com medo de ter dado calço hidraulico porque antes de perceber o problema acionei a ignição e o motor tentou rodar. Baixei a gasolina e o óleo e deixei a moto parada. Agora estou pensando em tirar as velas para ver se tem gasolina os cilindros. Enfim, estou muito chateado com esse problema.
Alguém já passou por algo semelhante? Tem alguma idéia de como resolver esse problema?
Abraço, Osíris
Abraço, Osíris
Re: Um garoto
Fala Campeão...
Seja bem vindo e realmente és um garoto... Moto é igual mulher, nos dá prazer mas também despesas... Mas assim como elas (mulheres) não conseguimos ficar sem... Abraço,
Re: Um garoto
Caro Osiris
para o combustível chegar ao carter são necessários dois defeitos concomitantes: a torneira - bomba não veda (ou está sendo usada indevidamente na posição "PRI") e uma ou várias agulhas dos carburadores não vedam. O diafragama da torneira sofre muito com a nossa gasolina viciada em alcool e solventes. Repare os dois defeitos, esvazie o carter e a parte alta do motor, coloque óleo novo e "bons passeios".
Sérgio Santiago- Participante
Idade : 70
» O garoto e o Farmaceutico....
» O Amante e o garoto
» Sonho de garoto
» Olá pessoal, mais um garoto de quase 50 chegando!!!!
» Garoto de dois anos fuma quarenta cigarros por dia.
» Sonho de garoto
