Escapamento B65S duvida.
Bom dia pessoal, sou um pouco novo no ramo de moto e queria tirar uma duvida vi que não é dificil tirar o escape da bandit, e queria saber a minha é carburada e hoje anoite parece que não vai chover e queria saber se eu tirar o escape (enquanto não vem oque eu comprei) só hoje e colocar de volta para dar umas voltas tem problema? Pode estragar o pneu? (no caso o final do coletor e da junta do escape sai em direção ao pneu pelo que percebi.
Desde já agradeço a atenção
Obs.: Se já tem um topico que fala sobre isso pesso desculpas, mas tentei procurar na busca e não achei nada relacionado a isso.
Convidado- Convidado
Re: Escapamento B65S duvida.
Cara não sei se a carburada tem o cavalete central, caso tenha é o único problema, porque ele fica pegando na corrente e na balança. Mas de resto não tem problema não, claro que não é recomendável ficar andando por aí sem o escape, por várias razões, mas só para dar um rolezinho não tem problema não, só veja a questão do cavalete.
Boa sorte com a motoca, abraço!
sdamiao- Participante
sdamiao escreveu:Cara não sei se a carburada tem o cavalete central, caso tenha é o único problema, porque ele fica pegando na corrente e na balança. Mas de resto não tem problema não, claro que não é recomendável ficar andando por aí sem o escape, por várias razões, mas só para dar um rolezinho não tem problema não, só veja a questão do cavalete.
Valeu pela dica a minha esta sem o cavalete então posso fica sussegado, é só hoje para fazer um barulho depois eu coloco de volta kkkk!
Obrigado "sdamiao"
dae sdamiao,bele mas cem escape nao perde potencia,aminha 1200s carburada
tonelada444- Participante
Data de inscrição : 10/02/2012
» Dúvida sobre as B65S
» Dúvida cruel B65s ou B125s ?
» Dúvida com relação ao material do escapamento
» Dúvida: É possível instalar um Shift-Light na B65S Carbura?
» DÚVIDA ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
