Fumada ocasional
Fumada ocasional Empty Fumada ocasional
Mensagem por Carlão Seg 05 Mar 2012, 09:39
Trata-se de uma bandit 650 S carburada ano 2008 com 11.000 kms e usada normalmente, isto é, sem excessos.
Após rodar 250 km em rodovia, chegando ao destino ao estacionar soltou fumaça branca por alguns instantes. Depois disso no retorno tudo normal. Óleo/filtro sempre trocados regularmente, filtro de ar limpo, velas trocadas e estão com 5.000 km rodados + ou - moto em condições gerais de nova ainda, não baixa óleo. Nunca fumou nem fria nem quente.
A dúvida: Existe possibilidade de momentaneamente os anéis se alinharem na emenda e permitir fluxo de óleo para a câmara de combustão?
Como está sendo usado aditivo na gasolina (bardhall) Pode ser que tenha ocorrido uma "limpada" e algum resíduo tenha entrado em combustão e gerado a fumaça?
Carlão
Carlão
Idade : 68
Fumada ocasional Empty Re: Fumada ocasional
Mensagem por Berlindo Seg 05 Mar 2012, 10:03
Não, não vejo porque haver fumaça de óleo momentânea, exceto por algum problema mecânico, o que geralmente seria mais frequente em alto giro. Fumaça branca.
Esquece esse bardhall. Não é bom para nada. Se for fumaça de gasolina não queimada, ela será preta.
Mensagem por juca Seg 05 Mar 2012, 11:10
Verifique a qualidade do combustível.
Uma vez, viajando, coloquei gasolina num posto suspeito.
A moto fumou o dia inteiro e só melhorou quando reabasteci com gasolina de qualidade.
juca
juca
Mensagem por FERNANDO PF Seg 05 Mar 2012, 12:55
Carlão, verifique se existe ou existia excesso de óleo no cárter. Uma temperatura excessiva e um óleo com baixo poder antiespumante acaba por jogar o excesso para a caixa de ar, ele acaba sendo queimado. Isso suja os corpos de borboleta.
Certo que não é seu caso, mas as R1 2008 tinham muitos problemas com isso em excesso de rotação, principalmente quando aceleravam até o corte com a moto parada (em neutro). Em alguns casos dava até calço hidráulico.
Não acredito que seja por causa do aditivo no combustível ou anéis, a sujeira vai sendo liberada aos poucos, normalmente algum carvão da câmara de combustão que provavelmente exista é liberado aos poucos, em com o motor em carga, acelerado. Fumaça branca é óleo, se fosse anéis fumaria sempre, se for retentores de válvula vai fumar depois de um tempo parada quando você volta a ligar. A quilometragem é baixa para ocorrer algum problema.
Eu verificaria apenas o nível de óleo.. rode normalmente sem preocupações.
FERNANDO PF
FERNANDO PF
Mensagem por tlucasbr Seg 05 Mar 2012, 14:33
Fumaça branca não é liquido de arrefecimento misturando com óleo? Uma junta empenada pode dar isso!
tlucasbr
Mensagem por Berlindo Seg 05 Mar 2012, 14:38
Se isso acontecer, vc ñ vai notar fumaça não...mas a moto vai perder compressão e isso é notável.
No caso do amigo, creio q seja só excesso de gasolina.
Mensagem por tlucasbr Seg 05 Mar 2012, 14:42
Entendi... também agradeço pela explicação :-)
tlucasbr
Mensagem por Carlão Seg 05 Mar 2012, 22:41
Obrigado pelo retorno pessoal. Foi só uma vez mesmo, penso que talvez tenha soltado algum resíduo de carbonização e queimado na câmara de combustão.
Valeu.
Carlão
Carlão
Idade : 68
