Dúvida Lenta Bandit 600 Carburada
+3
GUILHERME B6
sta1990
7 participantes
Olá galera,
Estou com uma dúvida, minha bandit não segura lenta com o ponteiro no 0,
tenho que ajustar o parafuso limitador do acelerador com o ponteiro no 1 ou acima disso...
A moto fica com a aceleração muito alta "na marcha Lenta", na minha opnião.
Meu visinho tem uma YES ele disse que é normal!!!!!
Preciso retirar esta duvida.
OBS: minha 1° 4 cilindros, q é minha paixao!!! rsrsrsrsr
Vlwww
Vlwww
sta1990- Participante
Data de inscrição : 08/11/2011
Re: Dúvida Lenta Bandit 600 Carburada
AMIGO A MARCHA LENTA SEMPRE VAI SER DE 850 A 950,
ISSO PARA MOTOS OUVEICULOS PROVIDOS DE INJECAO ELETRONICA,E AQUECIDA, JA NOS CARBURADOS A MARCHA LENTA FICA EM TORNO DE 950 A 1100, DEVIDO A REGULAGEM SER FIXA, PODENDO ATE APAGAR POR ESTAR MUITO BAIXA NA FAZE FRIA, E NA FAZE QUENTE SER POUQUINHO ELEVADA, EM TORNO DE 1100, OUTRA COISA O CONTAGIROS NUNCA IRA MARCAR ZERO COM MOTOR EM FUNCIONAMENTO, POIS ZERO EH ZERO, E ZERO NAO TEM GIRO NO MOTOR, ESPERO TER AJUDADO!! MINHA B6 FICA NISSO AE QUE ESCREVI!!
GUILHERME B6- Participante
marcha lenta entre 1000 ate 1400,pois nao aconselho a deixar muito baixa pois a pancada nas bronzinas de virabrequim e campana de embreagem são muito fortes.
Tem que conferir se os carburadores estão equalizados,para a marcha lenta trabalhar sem alteração,mas as Bandits a ar são barulhentas mesmo.
referente a suzuki yes do seu vizinho faça um teste para vc ver como vai variar..com a moto quente tem que ficar nos 1500 para poder carregar a bateria pois ao ligar o farol ela cai a marcha lenta..e ao desligar ele aumenta novamente..
qualquer coisa posta ai ok.
abraço.
abraço.
MORAES(TL)- Moderador
Concordo Com Moraes!!!
Tem q ficar entre 1.000 rpm a 1.400 rpm!!!
A minha fica 1.400 rpm quente,quando fria até pegar a temperatura ideal começa 1.100 rpm isso logo de manha quando ligo pela primeira vez,e nem preciso puxar o afogador pois a bichinha pega na primeira!!!Abraço!!!
abraço.
Roces- Participante
Concordo com o moraes, e se não me engano é a a recomendação do manual.
NERO- Participante
Vlww muito pessoal...
entao esta tudo OK!!!
quando deixo 1000 ela pega normal... entao vou manter em 1000!!
Agradeço a todos vlwwww
abrs
abrs
Aproveitando o topico, vou mandar a minha duvida..
Tenho uma B6 e a minha depois de quente fica em 1500 rpm, mas qdo esquenta mais ela chega a 1700 rpm.. Tem como regular isso??
chrystian hernandes- Participante
SE FOR CARBURADA TEM UM PARAFUSO ENTRE OS CARBURADORES CENTRAIS NA PARTE N PARTE INFERIOR QUE VC SOLTA ABAIXA,APERTA AUMENTA A LENTA,MAS SE FOR INJETDA AI TEM QUE LEVAR A UM MECANICO
Vlww pela dica Guilherme vou dar uma olhada.. ela e carburada.. Como tem um parafuso do lado esquerdo dos buras, com uma rosca preta pequena achei que era ali.. Achei melhor perguntar primeiro.. ainda bem..
marcha lenta muito baixa dificulta a lubrificação forçada pela bomba.. notem que em carros antigos carburados, quando a lenta ficava muito baixa a luz de óleo ficava piscando.
FERNANDO PF- Participante
» Dúvida cruel Bandit 1250N x FZ6S x GSX650F > Peguei a Bandit
» Como abaixar a marcha lenta da bandit 1250s 2011
» Tps bandit 650 carburada
» Regular marcha lenta GSX 650F/ Bandit Injetada
» Ajuda bandit 650 carburada
