Freio Traseiro não funciona Bandit 650N 08
Bom dia a todos
Agora a pouco vindo para o trabalho, percebi que meu freio traseiro parou de funcionar, o pedal vai até la em baixo e não trava a roda, não está vazando óleo, o que poderia ser?
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
Jota Dallapé- Participante
Re: Freio Traseiro não funciona Bandit 650N 08
Pergunta besta: tem óleo no sistema??
ari- Moderador
Tá com ar na linha do fluído. Já aproveita pra trocar todo e faz o sangramento. Acho q tem tutorial aqui explicando.
Vc usou o freio traseiro demais e ele deve ter esquentado tanto que o oleo perdeu sua propriedade de compressibilidade. Isso ocorre quando oleo está velho, com umidade. QUando usado demais, o oleo esquenta e essa umidade gera bolhas de ar fazendo que o freio fique ineficiente. Quando esfria , ele volta ao normal.
Sugiro trocar o oleo de freio. Compre uma garrafinha de 250 ml pois é mais do que suficiente. Óleo guardado há algum tempo nao deve ser usado. Perde parte de suas propriedades.
Fazer a troca é bem facil. Acho que tem tutorial aqui no forum.
Mendão- Participante
» Disco de freio Traseiro Bandit 650 2006.
» pastilhas de freio traseiro bandit 1250 2011
» Problema no Burrinho de freio traseiro da bandit 1200
» Barulho freio bandit 650n
» Manete de Freio Bandit 650N 2015
