Para quem curte física...
+7
Henricao
marconi
Maker
11 participantes
Para quem curte física... Empty Para quem curte física...
Mensagem por Maker Dom 02 Out 2011, 13:58
Senhores, seguinte:
O quanto pode realmente influenciar na calibragem dos pneus a umidade relativa do ar?
Por aqui, estávamos com a umidade do ar entre 10 e 20%... calibrava com 36lbs todos os sábados pela manhã
e SEMPRE esvaziava umas 4lbs...
Agora chegamos no período das águas, a umidade subiu para 40%...
Hoje fui calibrar, e a máquina ESVAZIOU os pneus em 4 ou 5 libras...
E aí?
Como isso vai influenciar na tocada?
Entendo que, em teoria, a pressão dos pneus sofre a compensação em função do ambiente... dentro dessa premissa, temos que calibrar os pneus em todas as situações onde ocorrer a mudança de clima...
Mas e a opinião de vocês?
Qual é?
Maker
Maker
Para quem curte física... Empty Re: Para quem curte física...
Mensagem por vytor Dom 02 Out 2011, 20:54
Nao acho q a umidade relativa do ar influencie tanto..
(nao vejo logica cientifica... mas posso estar me esquecendo de alguma propriedade/principio)
Acho q a diferenca entre calibracao de maquinas influencia MTO mais...
Qnto as mudancas climaticas, acho que a diferenca de temperatura pode ser a que influencie em maior alteracao...
Mensagem por marconi Dom 02 Out 2011, 20:57
Que brisa.
marconi
marconi
http://www.localvazamento.com
Mensagem por ari Dom 02 Out 2011, 21:12
Maker, garanto que o calibrador vai fazer muito mais diferença que a umidade do ar. Esses calibradores que existem nos postos de combustiveis e borracheiros, são "indicativos" da pressão e não equipamento de medição devidamente aferidos.....
Se vc quer garantia da calibração, no que se refere ao gas, use nitrogenio........
Mensagem por Maker Seg 03 Out 2011, 13:29
Esqueci de dizer que eu calibro sempre no mesmo posto...
Oq não quer dizer que a máquina esteja boa e tal...
Sobre o nitrogênio... não sei se ainda tem por aqui... qdo foi 'moda' tudo qto é lugar tinha... hoje... já nem sei...
Estou achando que vou é comprar um calibrador mecânico mesmo... vou colocar na agenda para sábado pela manhã...
Maker
Maker
Mensagem por ari Seg 03 Out 2011, 14:00
Maker, se achar um bom, dá a dica......gostaria de ter um....
Mensagem por Henricao Seg 03 Out 2011, 15:00
Não acho que a umidade do ar vá influenciar de forma significativa isso.
Mas tenho certeza absoluta de que a temperatura externa vai.
Se a temperatura estiver em 10ºC e você encher o pneu até atingir 40 psi, esta quantidade de ar inserida no pneu provocará uma pressão maior que 40 psi se a temperatura externa for aumentada para 30ºC, por exemplo.
Henricao
Henricao
Mensagem por JoHnny Seg 03 Out 2011, 16:17
Cara é tanta variável que você não tem idéia.
Só para você ter uma idéia, a própria umidade do ar acaba por se concentrar nos compressores de ar em forma de água, portanto, se o dono do estabelecimento não faz a manutenção adequada você vai injetar mais "umidade" ainda dentro do pneu.
O importante é não calibrar o pneu depois de ter rodado mais de 1,5km aproximadamente (ou seja, somente com eles frios), além é claro de procurar sempre calibrar no mesmo posto.
Essa precisão toda não vai mudar muita coisa.
Se a máquina murchou seu pneu, sinal de que ou ela está descalibrada ou seu pneu estava quente.
Mensagem por J. Seg 03 Out 2011, 16:26
Eu acho que não tem muita relação a umidade.
Calibro toda semana, normalmente baixa uns 2 psi, cada pneu....quando morei em Manaus, era a mesma coisa, e vou te falar que lá é BEM úmido e quente.
E o que o Henricão falou está correto, em locais mais quentes, vc pode usar uma calibragem mais baixa.
Mensagem por Maker Seg 03 Out 2011, 19:04
Pois é...
O lance é que a temperatura externa estava na casa dos 35º e agora caiu para menos de 30º...
E a moto mudou totalmente o comportamento... tenho a impressão de que o pneu está murcho... sei lá... ficou mais pesada pra curvar...
Então vejamos:
36lbs a 35º...
36lbs a 30º...
O que muda?
Pelo que explicaram o Henricão e o Johnny... meu pneu está com menos lbs em função da temperatura ambiente???
É isso?
De qq forma, o posto fica a 530mts da minha casa... e vou de 2ª só na marcha lenta pra não esquentar os pneus...
E a máquina deles tem filtro... pra não passar água...
Maker
Maker
Mensagem por vytor Seg 03 Out 2011, 19:48
isso mesmo.. qnto mais frio.. menos pressao...
assim como se vc calibrar no frio.. e esquentar... seu pneu vai ficar com mais pressao...
mas apesar de influenciar.. nao pode ser nada tao absurdo a ponto de mudar a dirigibilidade da moto ...
quem nao tem mta experiencia.. nem percebe...
nao mudaria mais q 1 ou 2 libras por conta disso
(claro q estou chutando.. nao fiz calculos... nem saberia fazer em funcao do numero de variaveis)
mas saiba q se vc colocar mta pressao num pneu no inverno rigoroso (canada por exemplo)... e transportar essa bike de aviao pra um lugar quente... ele corre risco de explodir... tanto q eh regra levar VAZIO...
Mensagem por Maker Seg 03 Out 2011, 19:55
Então, em teoria, para rodar na cidade, onde o pneu não esquenta muito... eu posso passar dos 36 para 38/39 sem maiores problemas?
Mas eu senti a tocada mudar mesmo...
Maker
Maker
Mensagem por ari Seg 03 Out 2011, 23:14
Maker, uso a calibragem em que vc se sinta confortavel na moto, porém levando em conta que a pressão muda com o aquecimento do pneu......
Veja no pneu a pressão máxima admitida para ele.
Mensagem por Fabio Ferreira Seg 03 Out 2011, 23:42
galera vou usar o topico para não precisar abrir outro sobre um assunto parecido... Calibragem...
O recomendado é 36/36 para 1pax e 36/42 para 2 pax.... Eu rodo 70% do tempo sozinho, porem vou buscar minha esposa na trabalho e os outros 30% rodo com garupa.... Qual calibragem usar? pois não vou ficar parando toda hora para mudar a pressão...
Nos fds da pra conferir pressão antes do rolé e ae coloco o adequado, mas no uso na cidade não sei se deixando uma pressão direto para as duas situações pode afetar o desgaste do pneu...
Fabio Ferreira
Fabio Ferreira
Data de inscrição : 14/07/2010
Mensagem por J. Ter 04 Out 2011, 10:02
Maker escreveu:Então, em teoria, para rodar na cidade, onde o pneu não esquenta muito... eu posso passar dos 36 para 38/39 sem maiores problemas?
Sim, se vc anda num modo mais tranquilo ou retas, use a calibragem do manual.
Essa diferença na tocada nos dias frios, acho que é a falta de "grip", como o pneu demora mais para esquentar, demora para ter grip.....deve ser isso.
Mensagem por MarceloZ Ter 04 Out 2011, 13:36
Opa! Beleza!
Falando em calibragem...alguem sabe ou ja ouviu em falar de calibragem muito alta estourar o pneu???Principalmente com garupa...
Abraço a todos do forum.
MarceloZ
MarceloZ
Mensagem por Ulba Ter 04 Out 2011, 13:51
Na verdade nao é física e sim química.
Para condiçoes ideiais, a pressao é função do volume e da temperatuda. Pra quem estudou engenharia ou demais matérias ligadas à exatas que abordam um pouco de química deve lembrar do P*V/T.
Na prática com os pneus, mostra que para o volume constante do pneu, se a temperatura baixar, a pressao cai proporcionalmente.
O inverso é verdade. Se aumentar a temperatura, a pressao aumenta proporcionalmente.
Ulba
Ulba
Mensagem por Maker Ter 04 Out 2011, 15:11
Ulba escreveu:Na verdade nao é física e sim química.
Certo.
Mas e aí?
Qdo a temperatura ambiente abaixar bruscamente eu aumento as lbs no pneu?
Maker
Maker
Mensagem por Ulba Ter 04 Out 2011, 15:18
O ideal é vc manter a pressao indicada pelo manual.
Qdo variar a temperatura, vai no posto e coloca a pressao indicada que vc vai ver que a bomba vai compensar o excesso ou perda de pressao.
Ulba
Ulba
Mensagem por Maker Ter 04 Out 2011, 15:22
Certo...
É justamente ISSO que me entorta o cérebro...
A temperatura ambiente, então, altera a pressão dos pneus?
A cada variação de temperatura ela vai, também, alterar, necessitando a compensação?
Mto louco isso...
Maker
Maker
Mensagem por Ulba Ter 04 Out 2011, 15:32
Sim senhor!
Louco não, é um princípio de todos os gases. Pelo que me lembro chama-se Entalpia (se alguem souber explicar melhor, por favor... Telecom nao tem nada a ver com isso Smile )
olha aí - http://pt.wikipedia.org/wiki/Entalpia
Ulba
Ulba
Mensagem por Tiago Kobayashi Qua 12 Out 2011, 21:33
A umidade relativa do ar nao tem influencia significativa a temperatura do ar se a diferenca for grande sim, mas não chega a ser um quesito a ser considerado. Todo pneu atualmente é sem camera e é normal vazar pela borda pelo menos um pouco, e chega a ser muito quando nao vedado corretamente com gracha ou outra substancia apropriada para vedaçao entre o pneu e a roda. Um dado técnico que é relevante a se relatar no que tange a calibragem dos pneus é a pressão utilizada em motos em autódromo que é de 26 a 30 lbs, isso para aumentar a aderencia do pneu quando a moto esta inclinada e assim aumentar o atrito nas curvas.
Tiago Kobayashi
Tiago Kobayashi
Data de inscrição : 15/06/2011
Mensagem por Maker Qua 12 Out 2011, 21:44
Só sei que qdo o tempo esfria e eu vou calibrar, a máquina ESVAZIA o pneu...
Isso significa que com o tempo quente, de volta a temp normal da região, meu pneu vai estar vazio...
Maker
Maker
