BATERIA.. Onde comprar , modelo e preço...? Gel ou normal ?
thiago8983
Galera conversei com o mecanico hoje e falou que em breve tenho que trocar a bateria ...moto 2007 bateria ainda original
Então estou pesquisando
Modelo ...
Preço ...
e Onde comprar ...
caso alguém possa dar uma luz...tem bateria de $160 até $480
Bandit 650 n 2007 - carburosasauro...
Re: BATERIA.. Onde comprar , modelo e preço...? Gel ou normal ?
Minha opinião, Gel não é necessário pois não tem nada instalado na moto além do de praxe....
Se não tem intenção de vender a moto em curto espaço de tempo...
Eu ia de yuasa ytx12
thiago8983- Participante
Paguei barato na bateria na Prover motos, compra pela net, bateria da R1 chegaram a pedir 800, paguei 450. Yuasa.
x_x SRAD- Participante
thiago8983 escreveu:Minha opinião, Gel não é necessário pois não tem nada instalado na moto além do de praxe....
Alguem sabe a diferença da Yt12a-bs para a citada acima?
mirculio- Participante
Acho que ajuda:
Suzuki - GSF1250S Bandit 2007 - 2011
Battery Family: Maintenance Free
Battery Type: YT12A-BS
Voltage: 12
Capacity: 9.5
Dimensions: 6" x 3.4375" x 4.1875"
Weight: 6.3 lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 105mm
Metric Weight: 2.8 kg
Acid Volume: 0.5
Amps: 1
C.C.A.: 175
Triumph - Sprint ST 2005 - 2010
Battery Type: YTX12 (Factory Activated)
Voltage: 12
Capacity: 10
Dimensions: 6" x 3.4375" x 5.125"
Weight: 9.2 lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 130mm
Metric Weight: 3.4 kg
Acid Volume: 0.6
Amps: 1.2
C.C.A.: 180
Fonte: http://www.yuasabatteries.com
Voltage: 12
Capacity: 9.5
Weight: 6.3 lbs.
Acid Volume: 0.5
Amps: 1
C.C.A.: 175
Voltage: 12
Capacity: 10
Weight: 9.2 lbs.
Acid Volume: 0.6
Amps: 1.2
C.C.A.: 180
ari- Moderador
É o seguinte... a minha e uma Srad 750 2007, a indicada seria a YT12A-BS segundo o vendedor... Procede??? alguem tem conhecimento??? acredito que essa YTX12 seria grande para a minha moto (dimensão)
EU já comprei p/ a minha Falcon essa c/ gel..........excelente.......!!!!!
www.motow.com.br/
www.motow.com.br/
[url=https://motow.websiteseguro.com/det_produto.php?pro=1218&nome=BATERIA GEL 7AH YTX 7L-BS][/url] |
outdo |
k n@riu- Participante
» Boia carburador da bandit 1200 , onde achar com preço bom ?
» Onde Comprar Bateria para Moto??
» GPS: qual modelo você tem? Qual modelo comprar?
» Adesivos GSX 650F - Onde comprar ?
» onde acho essa peça num preço razoável?
