Cabo Acelerador A(1) da Bandit N600
+8
lucasm748
Andre_B12
Rafones
Murilo Ferraz
jonin
scssba
12 participantes
Pessoal to ralando aqui atrás deste cabo e não acho, a concessionária local pediu 30 dias para entrega e a um custo absurdo de 110,00 por um metro de cabo de aço... inacreditável, abusivo, roubo e todos os adjetivos que se possa dar, alguem tem uma dica?
Já estou pensando em procurar um bom arranjador para "fazer" esses cabos, é o jeito.
scssba- Participante
Re: Cabo Acelerador A(1) da Bandit N600
A um tempo atrás (bastante tempo, aliás), um conhecido da comunidade Bandit comentou ter pego um cabo de acelerador de Twister e ter conseguido adaptar na Bandit.
O único porém é que a parte de chumbo (a bolota que encaixa) é maior que o da Bandit, então, ele disse que pegou uma lima e adaptou para servir na Bandit.
Como é uma peça barata, dá pra arriscar e tentar.
Agora, se você está falando do cabo "B", eu tive uma B6 que quando ele partiu, eu nunca mais substitui...deixei como estava e nunca deu problema.
NERO- Participante
NERO escreveu:A um tempo atrás (bastante tempo, aliás), um conhecido da comunidade Bandit comentou ter pego um cabo de acelerador de Twister e ter conseguido adaptar na Bandit.
NERO,
Muito obrigado pela dica, estou nesse momento me deslocando a uma loja comprar esse cabo da Twister e testar, amanhã posto o resultado.
Olha aqui, copiei e colei a referencia do cara que fez isso:
Post retirado do original, by Rob...
"Procure uma concessionária Honda ou uma boca de porco mesmo e compre o cabo b da moto mais top que existe por la, no caso um de Twister!! Acho que só da com de Twister...
Com um esmeril e uma paciencia, diminua o tamanho dos terminais de chumbo, na verdade só o que ira no punho já que o do carbura tem mais espaço, não percisa mexer muito...
Cuidado para não deixar o esmeril roer oabo
Tire tbm no esmeril a rosca do cabo original da Twister , já que a bitola desse é bem maior q da bandit e calçe a base dele com fita isolante"
http://www.orkut.com.br/CommMsgs?cmm=276904&tid=11465957&kw=cabo+acelerador
NERO- Participante
NERO escreveu:Olha aqui, copiei e colei a referencia do cara que fez isso:
Prezados,
Fiz o seguinte, comprei o cabo da twister A, IMPORTADO e mais barato, dai o chumbo vem PERFEITO, encaixou tudo certinho, meu único problema foi mesmo encaixar a rosca do cabo original da Twister, mas agora já tenho a ideia, vou colocar isolante na base e pegar a aruela fixadora e pronto, só percebi que esta "pegando" um pouco, acho que deve ter sido alguma barbeiragem minha, vou revisar hoje quando chegar em casa, mas deu tudo certo, a marca do cabo é ROC e paguei 14,00 por ele.
Galera muito obrigado pela força, nem imagino pagar 145,00 por um pedaço de aço, vejam, dava para comprar 10 peças da twister e com o mesmo efeito.
scssba escreveu:NERO escreveu:Olha aqui, copiei e colei a referencia do cara que fez isso:
Prezados,
Amigos,
O mesmo serve para o cabo de embreagem??? alguem sabe se existe algum compatível?
preciso do cabo de acelerador tambem, da bandit 650 2007 carburada, alguem sabe se o da twister cabe tambem na minha moto? ou alguma ideia de onde eu posso comprar com um preço justo? minha cidade custa 179 reais e demora 15 dias pra chegar =\
jonin- Participante
eae galera alguem chegou afinal a fazer essa adaptação ?
alguem colocou o cabo da twister ou outro cabo artesanal ?
ficou bom ?
ficou raspando ou mais duro ?
algum escapou os polos de chumbo ?
alguem pagou preço de original por paralelo ?
como lubrificar esses cabos ???
Grato
Murilo B60096.
meu mecanico cobrou 120,00 dos 2 cabos (a) e (b) trocados (ARTESANAIS).
Disse que não tem Gambiarra não... todos os encaixes batem...
ficou bom ?
Grato
Murilo B60096.
Murilo Ferraz- Participante
Data de inscrição : 20/09/2012
Tive uma bandit 650 e aconteceu o mesmo problema, achei um absurdo pagar 100 paus em um cabo de aço, como bom brasileiro recorri a gambiarra...Ficou show de bola...igual ao original, acelerador macio, sem pegar em nada... Quando era moleque andava de Mobyllete e sempre utilizava uns Nipes (terminais) que eram parafusados no final do capo (comprei na Labormotos uma travessa da General osório) fiz o ajustes e pronto... gastei nem 5 reais...
Rafones- Participante
Data de inscrição : 07/10/2009
pessoal, eu tive o mesmo problema na minha B12 99, o cabo do velocimetro rompeu e o que fiz, comprei o cabo do velocimetro da burgman, ele eh um pouco mais cumprido (cerca de 10cm), mas nao tem nenhum problema, e fica perfeito, nao precisa adaptar nada.
Andre_B12- Participante
Boa tarde, mas em relação ao comprimento do cabo da twister... é do mesmo tamanho do da bandit 650? Pois corre o risco do cabo ser muito comprido e não abrir totalmente os buras né?
lucasm748- Participante
Ve se nao e o mesmo da yes
jobbyspada- Participante
Data de inscrição : 02/12/2013
O cabo de embreagem da cb 300 dá certinho como alternativa para o da bandit 650, coloquei na minha carburada 2008
italomota- Participante
Data de inscrição : 25/09/2014
Olá Galera, vcs esta reclamando de barriga cheia...kkk aqui em BH estes cabos tanto o (A) quanto o (B) somente em autorizada e pasmem R$ 240,00 CADA isso Mesmo CADA , bem comprei pelo ML por R$ 18,00 cada segue o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-602328105-cabo-acelerador-bandit-1200-b-grua-_JM
site da loja: http://motobrasdepina-com-br5.webnode.com/contato/
O atendimento dos caras é nota 10
como não tenho nada a perder vou testar o da CB 300 e da Twist e posto ai se deu certo, no mais FUJAM DAS AUTORIZADAS.
Alex lacerda- Participante
Data de inscrição : 09/10/2014
Galera. Esse é meu primeiro post no grupo, mas vou pular a parte de apresentação e tudo mais.
Tive o mesmo problema na minha B6/2000. E acreditem ou não o cabo da Yamaha Factor serve perfeitamente, salvo a espécie de arruela em forma de 8 que prende no punho. Na Factor ela é um "0" com dois buracos, o que se resolve fazendo um "B" com uma lima. É necessário também uma arruela pequena pois o 8 do modelo original tem uma ondulação. O chumbo da ponta do punho não precisou de nada, já o do carburador precisou de uma leve limada pra entrar mais facilmente. O cabo custa (aqui - Natal/RN) R$ 35,00. Easily done.
Pedro Dantas Junior- Participante
Data de inscrição : 21/05/2013
» Cabo embreagem da Bandit N600
» Cabo de velocimetro Bandit N600
» Cabo acelerador Bandit 650 N07/08
» Cabo de Acelerador Bandit 650 carburada
» Cabo acelerador bandit 650 2007 (carburada)
