sem partida novamente
galera fui ate o mecanico e ele me falou que não era nada porem quan cheguei em casa agora fui dar na partida com +- 104° apagou tudo acho que vou ter que mandar na suzy de limeira.... meu des to encanado com o tal do retificador ....
Carvalho750- Participante
Re: sem partida novamente
q ano?
pode ser retificador, mas explica melhor...
consegue testar se tem carga na bateria ?
tentou ligar novamente depois q esfriou?
ja vi srads com problema de pegar qndo estao quentes...
vytor- Moderador
pois é.. motor frio ou quente se for retificador vai dar pau.... testa quando esfriar.. testa a carga da bateria.... se tiver sem carga... mesmo se pegar.. vai ter aquela partida "preguiçosa... pesada..."
thiago8983- Participante
amanha farei isso ela e 2006 vou testar e ver no que da .......
nao da pra afirmar
retificador de qquer moto pode dar problema
mas ateh onde sei... a 2006 nao tem o problema "critico"
porem, ja ouvi de srad nao ligar qndo esta quente
tem alguma coisa sobre isso no forum...
eh uma valvula de seguranca, sei lah...
nao lembro... mas eh um problema que dah...
vamos aguardar, se for isso...
aih procuramos a solucao !
boa sorte
boa sorte
vytor- Moderador
pitaco...verrifica se o "aterramento" da bateria tá limpo, sem oxidação e firme.
Velcy Izolan- Participante
ate o presente momento e so bateria descarregada pois fui dar na partida so deu ho ho puz ja era vou dar uma carga e dar um role neste fim de semana e encostar ela p/ avaliação melho
valeu pela dica pessoal agradeço.....
» Apresentando Novamente...
» Hayabusa: Ao desligar motor não liga novamente.
» Opa! Tou por aqui novamente... Me reapresentando...Abração.
» Novamente com duas rodas !!! R1 na veia !!!
» Deus me Presenteou novamente, Agora de Tiger 800 XC
