Desmontando Carburador
+7
lucasm748
Bulljr71
Tomaz
WELL NEW GS500
11 participantes
Eu tinha postado isso lá no fórum M@D, mas por aqui fiquei com preguiça de postar...peço desculpas.
Como o pessoal se acordou um pouco, resolvi movimentar o tópico.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que se alguém não possui
conhecimento básico de mecanica e também, as ferramentas certas e
necessárias, mande a moto num mecanico, que é melhor.
O tópico tem a finalidade mais de mostrar o que voce vai encontrar , se resolver abrir o carburador.
Esta desmontagem não visa a fazer nenhuma alteração em regulagem ou equalização...apenas desmontagem para limpeza.
Essa desmontagem não altera nenhuma pré-regulagem que exista, de
modo que, ao contrário do que muitos pensam, a desmontagem não irá
desregular o carburador.
Para que isso aconteça, é necessário mexer em outras partes que não são citadas aqui.
1- Não vou me ater explicando como retirar o carburador....vou
partir do princípio que vc conseguiu tirar ele da moto (acreditem...é a
parte mais complicada.)
Para fazer isso, tem que soltar os cabos do acelerador e as abraçadeiras que prendem ele na admissão e na caixa de ar.
Se voce conseguiu tirar ele, isto é o que voce vai ter nas mãos:
A- São 2 , e são os suspiros do carburador.
B- É a mangueira que vc perguntou...Ela é conectada a um dos
venturis do carburador e vai para a válvula "PAIR" ou vulgarmente
conhecida como ar secundário do motor, que serve para equalizar a
pressão interna no motor, e também admite os restos de vapores de óleo
do cárter.
Essa mangueira corresponde ao número 17, na figura abaixo.
C- É o sensor TPS, ou sensor de posição do acelerador. É apenas uma
conexão, que deve ser desconectada do chicote para poder retirar o
carburador da moto. Só tem um jeito de tirar e colocar, é a prova de
erro.
D- Comando da regulagem da marcha lenta.
Existe ainda, uma outra mangueira, que é conectada ao carburador ao
lado do carburador onde é ligado o PAIR, que serve justamente para
levar vácuo para a torneira de combustível.
Espero que tenha ficado mais claro.
Abaixo temos duas imagens do carburador....talvez elas estejam melhores que as minhas fotos...
2-Nesta parte vamos retirar os diafragmas e a válvula de agulha
(não é a agulha propriamente dita...essa peça faz a função do
pistonete, que no caso deste carburador não existe.)
Com uma chave phillips BOA, retire os quatro parafusos que prendem
a tampa do compartimento onde se encontra o diafragma. Existe uma mola
em seu interior, mas ela é de muito fraca pressão...apenas esteja
segurando a tampa firme, para ela não saltar para longe...
3- Abrindo com cuidado, após a retirada dos 4 parafusos phillips, para não perder a mola.
4- Cpmpartimento do diafragma aberto: guarde os 4 parafusos para
não perder. Aqui voce pode ver as 3 peças que são possíveis de
desmontagem: a tampa, a mola e o diafragma, que preso a ele está a
válvula "guilhotina- agulha".
5-Mola do diafragma...
6- Retire a válvula "guilhotina"
7- Válvula guilhotina retirada
8-Válvula guilhotina e diafragma
9- Diafragma: Verifique o estado ( se não está furado/rasgado) e limpe cuidadosamente com um pano macio.
10- No detalhe marcado na foto, o lugar onde vai a válvula
guilhotina. Na ponta da seta, há um orifício onde se assenta a agulha
do diafragma.
11- Aqui, o carburador visto de lado, mostrando no detalhe, o lugar
onde se assenta a agulha do diafragma. Nos outros dois orifícios, é bom
dar uma olhada quanto a entupimento e limpeza. Passar um ar comprimido
aqui é uma boa pedida...
12- Agulha do diafragma: Verifique o estado e limpeza da mesma e o
seu assentamento no orifício . Aqui se encerra a desmontagem da parte
de cima do carburador.
13- Parte de baixo do Carburador.
Com a mesma chave phillips, solte os quatro parafusos que prendem a tampa da cuba do carburador.
14- ATENÇÃO: Não toque nem mexa neste parafuso...ele é o responsável pela regulagem do "ar" do carburador!!!
15- Após a retirada dos quatro parafusos, isto é o que voce vai ver .
"A" é a bóia do carburador
"B" é o giclê de alta
"C" é o giclê de baixa
"D" é a junta / O´ring de vedação da cuba (por sinal , a minha tava meio ruim...)
"E" é a parte responsável pelo travamento da haste que segura a bóia.
16- Com uma chave de boca apropriada, retire (desparafuse) o giclê de alta.
17-A- Eis o bicho. Verifique seu estado quanto a entupimento. Esta
é uma das peças que devem ser limpas, usando para isso a própria
gasolina e ar comprimido.Ele possui um orifício central um pouco maior
e minúsculos rifícios laterais. Verifique se todos estão livres.
Cuidado para não virar o carburador para baixo, pois a sede onde se
assenta a agulha do diafragma vai encaixada na frente do giclê de alta.
Se manter a posição da foto, ele irá permanecer no seu lugar. (se cair , ele é facilmente recolocado no lugar)
17-B - Entre os dedos está a pecinha descrita em 17-A
18- Aqui, um agradecimento especial ao nosso governo e a petrobrás, pela qualidade da gasolina...
19 - Para retirar as agulhas, use um pedaço pequeno de arame para
retirar a haste que prende a bóia do carburador. Ela é solta (quando
está sem a cuba, que trava ela). Empurre com o arame para que ela
deslize para o lado e retira ela.
20- Retire esse pino para liberar a retirada da bóia
21- Retire a bóia com cuidado e voce poderá ver no detalhe, a
agulha do carburador em sua sede. Ela é presa na bóia por um arame fino
, mas pode ser separada da bóia. Cuide para ela não cair (se cair,
encaixe no lugar novamente. Pode ser feito depois de verificar o seu
estado e limpeza.
22- Bóia e agulha
DICA DO BARRIGA: As agulhas são as mesmas da suzuki Katana 125. Não sei se tem diferença de preço para as da bandit...
23- Agulha: Verifique o seu estado, quanto a marcas ou "calos"
provocados pelo encosto na sede. Limpe bem, antes de recolocar no
lugar.
24 - Pronto. Agora o corpo do carburador está liberado para tomar
aquele banho de gasolina. Pode também ser submetido ao ar comprimido em
todos os orifícios por onde passa a gasolina (indicados nas setas) .
Feita a limpeza, proceder a remontagem do mesmo.
25 - Cubas e respectivas peças que foram retiradas (agulha, pino de
fixação da bóia, giclê de alta e sede da agulha do diafragama )
26 - 25- A sequencia para remontagem, partindo do corpo do
carburador sem nenhuma peça, começa pela recolocação da agulha e bóia ;
depois, pela fixação das mesmas com o pino metálico.
Após, a reinstalação dos giclês de alta e baixa.
Feito isso, pode ser feita a colocação e aperto da tampa da cuba.
Depois, se a parte de cima não foi montada, proceder a colocação do
diafragma, cuidando para que a agulha assente em sua sede. Coloque a
mola no diafragma, e coloque a tampa, cuidando para que a mola encaixe
no lugar apropriado.
Coloque e aperte os parafusos da tampa do diafragma.
Peças reunidas, pra não se perder...
Pronto! O carburador está limpo e pronto para ser recolocado em seu lugar.
Topico copiado do http://suzukibandit.net/forum/viewtopic.php?t=99
do cárter.
erro.
do diafragma.
estado e limpeza.
22- Bóia e agulha
lugar.
Re: Desmontando Carburador
Eu desanimei por não conseguir de jeito nenhum abrir a parte de baixo (cuba) do maldito carburador, aquilo tá muito apertado, fiquei com medo de estragar o parafuso e como era domingo, ficar sem a moto.
Jé, sempre ouvi falar de altura da agulha, mas nunca vi como isso funciona, nesse caso aí ñ tem isso ou essa regulagem é feita de outro jeito?
Berlindo escreveu:Eu desanimei por não conseguir de jeito nenhum abrir a parte de baixo (cuba) do maldito carburador, aquilo tá muito apertado, fiquei com medo de estragar o parafuso e como era domingo, ficar sem a moto.
Berlindo...acho que pra mexer em qualquer parte, a primeira coisa é ter no mínimo ferramentas decentes... No caso desse tutorial, que fui eu quem fez, a cuba se abre fácil, se você tiver chaves phillips de ponteiras. Essas chaves genéricas você se arriscará a estragar a cabeça dos parafusos.
Com relação a altura da agulha, nas B6/650, não existe regulagem. Apenas na B12, que o sistema é parecido com o da CG, ou seja...ranhuras e uma arruela de pressão.
Se quiser mexer mesmo nesse ítem, o que tenho visto o pessoal fazer é colocar arruelas empilhadas e colocar o trava agulha (aquela peça de plástico verde, que se encaixa por pressão).
Mas acho que isso só se já estiver com um jet kit pra mexer, senão acho que não é necessário...
NERO- Participante
Cara, tentei com todas as chaves philips de casa...o problema é q as que tem a fenda do tamanho do parafuso, tem cabo curto e fica difícil fazer a força necessária pra abrir a cuba. Ia estragar o parafuso crtz e como ñ era prioridade qdo estava com os buras na mão, deixei isso pra outra hora. Qdo for abrir, com crtz já vou ter a mão parafusos de reserva pra ñ passar apuros.
Então, na GS rola esse lance de altura da agulha, mas ñ precisa de calço ñ, é ajustável no carbura mesmo. Alguém tem idéia o q muda efetivamente?
tem o kit de juntas facil para vender?
ou colocou apenas junta liquida?
Edgar escreveu:tem o kit de juntas facil para vender?
Edgar...nunca usei a junta líquida, mas acredito que deve funcionar bem.
O que eu usei, a um custo de 20 centavos por cuba, foi um O´ring redondo mesmo. É possível moldar ele no formato das canaletas da cuba, a ponto de ficar perfeito.
Só que você tem que levar a cuba junto no lugar que vende esses ítens, para comprar o de tamanho certo.
Faz exatamente a mesma coisa que a junta original vendida a peso de ouro.
NERO- Participante
olá Jé, bom mto boa tua "matéria", tenho uma curiosidade a algum tempo!!
Vc já usou ou sabe algo mais a fundo sobre aqueles produtos p aumentar a octanagem do combustíveis? Tipo da Bardhal ou SPB ou SPD...
minha moto, uma DR 650 RE grila em determinadas horas já em 5 marcha a uns 100kmh e abro a mão em um morro ou uma ultrapassagem. Tendo de reduzir a marcha e abrir a mão..rs
Bom, agradeço a boas vinda, meio atrsada e a atenão.
forte abraço.
forte abraço.
A materia foi retirada do forum de bandit, ja usei melhoradores de octanagem na b6 essa tinha diferenca, voce pode tentar usar com certeza vai melhorar o grilo, ou acho melhor enriquecer um pouco mais o carburador de sua moto, aumente 1 ponto a agulha se permitir.
Qual a altura correta da agulha para uma situação de moto original, quando se troca o escape original por um esportivo vc mexe na altura da agulha?
WELL NEW GS500- Participante
Se for na GS aumentava um ponto acima (sobe a agulha em relacao ao original) giclagem na gs nao adiantou ficou gordo no meu caso.
Parabens parceiro, ficou muito boa tua apresentacao do carbura!!!
Eu tenho uma B12 e levei um vacao do lado direito, amassando meu coletor de descarga do cilindro 4. Mandei e-mail para a Suzuki perguntado qual eletrodo usar (minha ideia e recortar, desamassar e soldar de vota) mas os danados me recomendaram comprar outro. O problema e' que o conjunto custa mais de 4 mil!!! Se vc souber de alguma dica para esse reparo por favor me manda. Abracos.
Tomaz- Participante
Data de inscrição : 18/04/2009
Tomaz escreveu:Parabens parceiro, ficou muito boa tua apresentacao do carbura!!!
Bom o Giba escapamentos conserta isso e segundo ele fica perfeito, é inox ele corta e substitui o tubo e da polimento, que alias é duplo e nao simples como aparenta, nao lembro qto cobrou faz tempo ja o trampo era pro Cilas.
Quer dizer então que a bandit 650 não possui regulagem na altura da agulha? então para eu empobrecer a mistura é somente nos parafusos de regulagem de ar? valeu
Bulljr71- Participante
Alguém tem noção de quanto custa o jogo de juntas original do carburador da bandit 650?
lucasm748- Participante
Po nao da pr aver as fotos
brunoflash- Participante
Data de inscrição : 02/12/2013
fiquei muito interessado sobre o assunto só que não consigo visualizar as fotos
mdfabio- Participante
Data de inscrição : 20/02/2017
Por que nao consigo abrir as imagens?
Darlan.rds- Participante
Data de inscrição : 01/04/2017
São muito antigas, devem ter sido perdidas.
» Carburador B65
» Carburador
» boia do carburador da f 750/97
» Carburador da RF900 ano 95
» carburador da 650n
» Carburador
