..transmissão quando trocar? e o que trocar?
Galera,
Percebi que as vezes a minha trasnmissão está fazendo mais ruido do que o normal, vou experimentar esticar a corrente p/ver se resolve, e dar uma olhada no estado do pinhão, mesmo porque a coroa não parece estar com desgaste a ponto de trocar...
Uma dúvida que surgiu, sempre que for trocar o conjunto corroa pinhão, necessita-se trocar a corrente tambem?
...tem uma quilometragem prevista para troca de cada um destes itens?
...qual marca é melhor? ...vi um kit coroa + pinhao da Riffel, é bom?
Re: ..transmissão quando trocar? e o que trocar?
DEPENDE DA MANUTENÇAO !!!
se lubrificar sempre ela pode rodar fácil 60.000 km...
o barulho pode ser corrente esticada demais....
qdo trocar troque todo o conjunto !!!!
Shudo, via de regra é bom trocar o kit completo (corrente, coroa e pinhão). Se vc só trocar um componente do kit, este vai se desgastar mais rapidamente.
Não há Km especifico para a troca. Vai depender mesmo vc faz a manutenção da relação da moto.
Eu prefiro corrente DID. Já a coroa e pinhão pode ser Riffel ou mesmo VAZ, mas use em aço SAE 1045.
Nunca use corrente da VAZ, em moto grande é uma verdadeira "meleca"........
ari- Moderador
Ja disse tudo , não precisa mais nada é isso e ponto.Edgar escreveu:DEPENDE DA MANUTENÇAO !!!
buzz- Participante
Idade : 65
Olha, fácil 60K eu ñ diria, mas as minhas todas originais de fábrica duraram + de 40k. (Exceto paralela na Titanzinha...rs)
A da GS eu levo até 45k, mas vai chegar uma hora q fica meio chato. Tem regulagem, a coroa tá inteira, pinhão ainda roda, mas o gasto desforme do pinhão pode causar barulho, se deixar a corrente seca já começa os estalos e daí pro final vc ñ aguenta limpar e lubrificar a cada 3 dias...rs
O lance é largar a mão de frescura e limpar pelo menos a cada 15 dias, lógico q vendo qdo a corrente tá seca ou suja o bastante pra precisar. Já usei de tudo, de óleo queimado a spray da Repsol, varia a sujeira e a facilidade de aplicação, fazendo o trampo direito, em casa mesmo, vc economiza uns bons trocados.
Agora queria aproveitar e lançar uma pergunta: alguém já repos a relação optando pela original e usou até o fim?
Tenho dúvidas se a original de reposição tem a durabilidade da original q vai p/ fábrica.
Berlindo escreveu:Olha, fácil 60K eu ñ diria, mas as minhas todas originais de fábrica duraram + de 40k. (Exceto paralela na Titanzinha...rs)
...eu acredito que seja sujeira, percebo isso ocorre quano a corrente está ficando seca... ...vou começar lavar c/querosene antes de lubrificar... ...afinal a moto só tem seus 20k kms... ...ainda esta longe dos 40 ou 60k kms...
Já estou com o kit na mão, vou ver se começo a cirurgia hj...
Uma vez fui tirar aquela tampinha que cobre o pinhão para dar uma olhada e, acabei não conseguindo, devia ter mais alguma coisa prendendo e, eu estava sem tempo e sem iluminação, acabei desistindo...
Alguém já desmontou aquela tampa? tem que soltar o cabo de embreagem?
tem q soltar a embreagem para facilitar
» Kit transmissão 8000 Km dando pau
» Transmissão GS 500.
» B650N MatteBlack!
» A transmissão de ordem
» kit transmissão bandit 2007
» B650N MatteBlack!
