SEMI GUIDON NA BANDIT 1250S.
+24
Altepiva
JCesar GS500
Jungle
Leandro Vita
MAD JONES
Guisp
Correia Neto
mAdRuGa
wendellalmeida
rafg.rafg
Mobi
ata.jb
Marcosrc
SuperGsxr1000
Gustavo Pessoa
Tormod
Lauro GSX
Henricao
jdperez
mimiti600
28 participantes
Página 2 de 6
Página 2 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
GALERA, ATRAVÉS DE UM AMIGO, O GUTO QUE É DO FÓRUM E TAMBÉM DO MOTOGRANDE, CONHECI OS SEMI-GUIDÕES DA BULLET EM ALUMÍNIO.
COMO SEMPRE QUIS QUE MINHA BANDIT TIVESSE MAIS PERTO DE UMA SS, SEM PERDER O CONFORTO DESTA POTENTE NAKED, RESOLVI IINSTALAR.
SEGUEM AS FOTOS PARA APRECIAÇÃO DE VOCES.
ASSIM FICOU A DUIFERENÇA ENTRE O SEMI INSTALADO E O ORIGINAL...
REPAREM NA DIFERENÇA DE ALTURA...
DE FRENTE...
"DISCÓSTA"...
VISTA LATERAL...
COMO O PHOTOSHARE TÁ ME SACANEANDO, VOU POSTAR ESTAS POR ENQUANTO, ASSIM QUE DER, CONTINUO A POSTAR O RESTO...
GRANDE ABRAÇO A TODOS...
HANS BLACKBULLET.
DE FRENTE...
"DISCÓSTA"...
VISTA LATERAL...
HANS BLACKBULLET.
Re: SEMI GUIDON NA BANDIT 1250S.
Hans Blackbullet escreveu:Velho, o alumínio "morde" o aço que não escorrega não...danilo16_123 escreveu:KKKK Hans essa foi boa! mas sobre oque o Decapa falo sobre o oleo do amortecedor e sobre escorregar o guidon que nem ponteiro de relogio, você acha que esses guidões da marca Bullet pode acontecer isso?
O que o Decapa referiu foi quando sofre um esforço muito grande, tipo queda ou pancada...
Quanto ao óleo da bengala, as Bandits para curvarem de aocrdo necessitam primeiro de uma boa regulagem de
suspensão, (tem um tópico sobre regulagem da suspensão da Bandit no SOL) e posteriormente a substituição do
fluido das bengalas originais por um mais denso, eu coloquei da Motul (fork oil). O resultado foi imediato, ela deixa
de "rebolar" em curvas, e pára de "esparramar"...mas tem que regular primeiro...
Já testei os guidões na serrinha, aguentou muito bem os esforços... na curva do "S" não reclamou não...rsrsrs
o fiii, quem disse que o aluminio morde aço pra vc, boiou legar. isso ae nao é junta de escapamento pra morde! o aluminio encrua com esforço, e começa a esfarelar, aos poucos, pela diferença de resistencia. ae começa as folgas, os reapertos, e num descuido, o trem desloca. mesmo estriado, pode acontecer isso.
aço e aluminio envolvidos em força de cisalhamento, nunca funciona. num facilita nao! qualquer trava que vc colocar ae, é 50% de chance de nao escorregar.
só lembrando, que quando vi a do guto assim, a idéia dele bateu certinha com a minha,!! entao, nao é só eu quem falo nao!! bao nao facilitar
Última edição por decapa em Ter 07 Ago 2012, 17:27, editado 1 vez(es)
Então temos que priorizar e terminar o projeto já...decapa escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Velho, o alumínio "morde" o aço que não escorrega não...danilo16_123 escreveu:KKKK Hans essa foi boa! mas sobre oque o Decapa falo sobre o oleo do amortecedor e sobre escorregar o guidon que nem ponteiro de relogio, você acha que esses guidões da marca Bullet pode acontecer isso?
Bora pra cá, fiote...
Danilo, aí vai:danilo16_123 escreveu:Hans ficou show !!!
Aonde comprou? Se for site tem como me passar o link?
É facil a instalação?
e-mail: sac@bulletmoto.com (contato, pedidos)
Empresa: Bullet Moto Systems (Google search)
PHONE: (+55) (11) 4220-2207 (dúvidas)
NEXTEL ID.: 82*15464 (dúvidas)
Espero haver ajudado.
Abrass
Hans Blackbullet escreveu:Então temos que priorizar e terminar o projeto já...decapa escreveu:Hans Blackbullet escreveu:Velho, o alumínio "morde" o aço que não escorrega não...danilo16_123 escreveu:KKKK Hans essa foi boa! mas sobre oque o Decapa falo sobre o oleo do amortecedor e sobre escorregar o guidon que nem ponteiro de relogio, você acha que esses guidões da marca Bullet pode acontecer isso?
Bom então vo esperar vocês antes de tomar as providencias rsrs!
Quando tiver tudo 100% coloquem aqui por favor!
Sobre paciencia e tempo e ferramentas não tenho problemas pois aqui na loja tem mecanica completa de carro então a maioria das ferramentas que preciso estão aqui!!!
E sobre essas trocas de oleo eh interessante saber se quando eu quizer voltar a moto no original vou precisar trocar o oleo denovo? E quando se troca oleo de bengala tem que trocar retentores? E trocando o oleo da bengala preciso trocar do amortecedor trazeiro ou não tem nada a ve?
Desculpa as perguntas pois fiquei muito interessado nesse topico mesmo!
Abraçoss
Convidado- Convidado
Muito bacana, ficou show de bola,
E estes manetes e manoplas comprou onde? Teria o link?
Desde já obrigado,
Desde já obrigado,
Gustavo Pessoa- Participante
Se me ajudarem na pergunta que fiz acima já vo começa a comprar pois falei com o pessoal da Bullet ele falaram que demora 5 dias para fabricar, então queria saber sobre o oleo pois quero saber oque to fazendo pois aqui em SP tem muito picareta então me complica ....
danilo16_123 escreveu:E sobre essas trocas de oleo eh interessante saber se quando eu quizer voltar a moto no original vou precisar trocar o oleo denovo?
Não precisa trocar novamente!
danilo16_123 escreveu:E quando se troca oleo de bengala tem que trocar retentores?
Normalmente não, só se eles já estiverem com problema.
danilo16_123 escreveu:E trocando o oleo da bengala preciso trocar do amortecedor trazeiro ou não tem nada a ve?
Não, não tem nada haver!
COUTINHO escreveu:danilo16_123 escreveu:E sobre essas trocas de oleo eh interessante saber se quando eu quizer voltar a moto no original vou precisar trocar o oleo denovo?
Não precisa trocar novamente!danilo16_123 escreveu:E quando se troca oleo de bengala tem que trocar retentores?
Normalmente não, só se eles já estiverem com problema.danilo16_123 escreveu:E trocando o oleo da bengala preciso trocar do amortecedor trazeiro ou não tem nada a ve?
Coutinho obrigado pela ajuda, mas já vo abusar quanto tenho que compra de OLEO para sa douas bengalas? Já achei um cara que sabe trocar mas prefiro eu mesmo comprar o oleo.
Posso trocar esse oleo então mesmo eu não colocando o Guidão ainda?
se puder sair dae e ir em limeira, o pessoal la troca pra vc. serviço bem feito e barato!! official suzuki.
danilo16_123 escreveu:Coutinho obrigado pela ajuda, mas já vo abusar quanto tenho que compra de OLEO para sa douas bengalas? Já achei um cara que sabe trocar mas prefiro eu mesmo comprar o oleo.
Danilo
Na época que eu tinha uma B65, comprei 1 litro e deu para as 2 bengalas, coloquei o Motul Fork Oik 20w.
Mas é bom vc ver no manual da moto quanto vai em cada bengala, ou dê uma procurada no google... outra coisa, faça o serviço em um profissional, pq suspensão é coisa séria nessas máquinas que voam baixo...
Vlw.
decapa escreveu:se puder sair dae e ir em limeira, o pessoal la troca pra vc. serviço bem feito e barato!! official suzuki.
Decapa nem daqui da zona leste não to conseguindo sair, então infelizmente fico sem essa vantagem de opções de mecanica!
Coloquei na minha moto os semi-guidões da XRacing e comprei na Speed Store (www.speedstore.com.br), comprei esse: http://www.speedstore.com.br/index.php? ... ts_id=5988, ficou muito esportivo.
SuperGsxr1000- Participante
Brother, posta as fotos do semi pra gente ver?SuperGsxr1000 escreveu:Coloquei na minha moto os semi-guidões da XRacing e comprei na Speed Store (www.speedstore.com.br), comprei esse: http://www.speedstore.com.br/index.php? ... ts_id=5988, ficou muito esportivo.
Abrass
Hans,
Tem como fazer um resumão da mudança?
Alterações necessárias, preço total, desempenho, sensações...
Grato,
Marcos
Grato,
Marcos
Marcosrc- Participante
Hans, parabéns! Ficou linda!!
Padumi- Participante
Fera, quanto a dirigibilidade:Marcosrc escreveu:Hans,
Grato,
Marcos
Ficou muito melhor para tocada esportiva, sem perder tanto assim o conforto. Ah, eu uso macaco com cupim, o que incomodava muito minha esposa. Agora, ela fica mais a vontade, uma vez que eu estou mais para frente...
Quanto ao custo:
Os semi saem por cerca de 300,00, mais uns 150,00 de mão de obra. se voce quiser instalar em casa, beleza, economiza a M.O.
Quanto ao procedimento:
Rebaixamento da mesa em cerca de duas polegadas - a moto fica mais baixa, porém mais estável, ppalmente em curvas.
Furação dos batentes limmitadores de esterço da direção: abre-se rosca, e coloca um aprafuso em cada um a fim de diminuir o esterço, assim como nas "SS". Além disso, permite regulagem "fina"...
No mais, é só desmontar os links do guidon antigo e passar para o semi. Facim.
Grande abraço.
Hans Blackbullet.
Hans...
me desculpe, mas não entendi essa parte:
"Furação dos batentes limmitadores de esterço da direção: abre-se rosca, e coloca um aprafuso em cada um a fim de diminuir o esterço, assim como nas "SS". Além disso, permite regulagem "fina"..."
Pra que isso? Vc diminui o esterço pros semis não tocarem no tanque?
ata.jb- Participante
Sim, brother, é isso mesmo. Se voce deixar com a configuração de esterço (limitador) ele não chega no tanque no caso da S, mas pega na semi-carenagem...ata.jb escreveu:Hans...
Tô louco pra fazer essa modificação na minha também, mas li em algum canto sobre um cara que teve seu slider da berromoto esmigalhado, fiquei com um pé atrás na qualidade...
Alguém indica algum lá fora- tem que ser pra bandit... Qual a grossura das canelas dela?!?!?
[]s,
Mobi
[]s,
Mobi
Mobi- Participante
Idade : 65
Hans, já fez a modificação dos semi para eles ficarem bem preso? Tem mais fotos? Eu vi que os parafusos que regula a suspensão estão no limite dele tipo o parafuso tá bem no alto? então com o Semi ela fica como se o parafuso tive-se no final do medidor? Pois a minha "S" tá com a carenagem integral da Artfibras e já fica mais baixa ai já pensei se baixar mais do que isso a moto vai cola no chão já que ela esta se eu não me engano no risco "5".
Eu tbm tenho vontade de fazer esse incremento na minha. Acho que iria ficar show, mas to vendo que tem q mexer demais.
Pelo visto a susp dianteira terá que ficar no nível mais duro, correto?
Se for, isso seria um preço bem alto a pagar pela estética, pois o asfalto aqui (como em grande parte do Brasil) é foda. Ia ser um sofrimento.
Ficou muito bom. Acho que deveria trocar os retrovisores pelos da Srad. Estou vendo para instalar na minha, mas há uma diferença na fixação dos parafusos. Adaptei a ponteira da Srad 750 2012 na minha GSX650F e ficou show. Abraços, Ricardo.
rafg.rafg- Participante
Data de inscrição : 03/04/2012
Galera,
comprei os semi guidons de ferro do amigo Hans, a moto simplesmente é outra. Não apenas em curvas, mais para mudar de direção na cidade ficou muito mais fácil. OUTRA MOTO. Amanhã posto as fotos.
Abraço a todos
Abraço a todos
wendellalmeida- Participante
Gustavo, esses manetes e manoplas eu vendo a preços bem melhores que o mercado em geral...consulte, mande MP, ok?Gustavo Pessoa escreveu:Muito bacana, ficou show de bola,
Desde já obrigado,
Abrass
Hans
» SEMI GUIDON NA BANDIT 650S 2008
» Semi guidon da rd 350 cabe na XJ 600S Diversion?
» Semi-guidon b12 N (qual o diâmetro da bengala da B12 N2007?
» Recuperação da Semi Carenagem Bandit 1250 S - 2009
» Alongadoes(ajuste de altura) guidon Bandit 650S
Página 2 de 6
