bad company 2 PC
Suzuki Online :: Geral :: GAMES
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
bad company 2 PC
Última edição por decapa em Qua 05 maio 2010, 09:18, editado 1 vez(es)
Re: bad company 2 PC
Dom se não me engano as memórias G.SKILL elas tem uma incompatibilidade com as placas Gigabyte, não sei ao certo qual, um amigo resolveu esse problema fazendo um over isolado somente nas memórias, calibrando com a frequencia do processador.DomMarco escreveu:Vai lá ...
MB Gigabyte GA-P35-DS3 R 2 http://www.gigabyte.com.tw/products/product-page.aspx?pid=2627#ov
Memos GSkill 2x F2-8500CL5D-4GBPK http://www.gskill.com/products.php?index=57
Processador Intel E8400
HD 2xWD WD5000AADS RAID0 + 1Seagate ST3500641AS-RK + 1 Seagate ST310005N1A1AS-RK
Fonte Zalman ZM460B-APS
VGA XFX 4870 1GB
Tenho um Zalman ZM-MFC2 e, segundo ele, o consumo da máquina durante jogos é, no máximo, 250W.
Deixa dar o erro que posto o SS ....
Marcos (Logan)- Moderador
drive pra vc:
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=win7/windows-7-32bit
cuidado com os drive do guru3d. as vezes postam drives ferrados la.
por isso que eu disse pra ele passar o gold memory pra testa as memorias. ainda mais as 8500. baixa e passa ae.
e mais uma, se souber mexer no setup da makina, baixa a frequencia das memo pra funcionarem como 6400 (ou ddr2 800).
ja que vc nao ta fazendo over, elas tocam sussa.
Marcos (Logan) escreveu:Dom se não me engano as memórias G.SKILL elas tem uma incompatibilidade com as placas Gigabyte, não sei ao certo qual, um amigo resolveu esse problema fazendo um over isolado somente nas memórias, calibrando com a frequencia do processador.DomMarco escreveu:Vai lá ...
VGA XFX 4870 1GB
o danado, ta com o bad company 2 ae??? se tiver add nois ae. vamu troca uns tiro la.
Fala deca...então fioto num to naum...to jogando esse aqui ó:
https://www.youtube.com/watch?v=8uF3lgE-l4s
cara viciei nessa porra e num consigo largar...
o loko , usando umas kvalas de vga dessa, pra joga combat armas??? vamo ae no bad company 2 ae. isso ae é iguaal a css melhorado. pega o bc2 ae pro ce ve.
eu to ligado....decapa escreveu:o loko , usando umas kvalas de vga dessa, pra joga combat armas??? vamo ae no bad company 2 ae. isso ae é iguaal a css melhorado. pega o bc2 ae pro ce ve.
Mas experimenta jogar...os graficos não são lá essas coisas, porém manuuuuu, a jogabilidade é dú kraio, o bigui é muito loko mesmo tu num tem noção...a parada te vicia, mas vou baixar o bc2 pra ver...
Well .... fiz o memtest do Linux e apareceu problemas na memória.
A MB não aguenta 4 pentes rodando a 1066 !
Baixei para 800 e parece que foi. Vou testar melhor amanhã.
DomMarco- Participante
fiii, ve no manual da placa mae sua. 4 pentes, de 1066 se aguenta, e a marca se é compativel. se tiver ok, pode saber que é erro em algum modulo de memoria. ae, só trocando mesmo. esperimenta baixa a frequencia ae como disse. mais num sei nao, num resolve erro de registro na memo, so trocando. e denovo, baixa o 3dmark vantage ae. e pelo amor de dEUS, se num ta com linux ae ne. ranka essa bagacera e coloca o windows 7 home premium. inte
Decapa, parece que parou de dar pau.
Testei os módulos 2 a dois e não deu erro.
Testei os 4 em 800 e não deu erro.
Testei os 4 em 1066 e deu pau. Não me liguei que poderia ser isso pq sempre funcionou assim. O post do Logan fez acender uma luzinha aqui. Comprei essa 4870 pq a minha 8800 pifou de uma hora para outra, durante uns picos de energia malucos que teve aqui.
Provavelmente esses picos ferrou com mais alguma coisa na MB e eu não tinha me tocado, e como coincidiu com a troca da VGA, fui direto no fórum da ATI procurar o problema, e achei várias pessoas reportando a mesma coisa. Depois do jogo travar, saía e aparecia uma tela com essa mensagem:
failed to lock index buffer in CMeshDX8::LockIndexBuffer
O importante é que ,aparentemente, o problema acabou ao reduzir a velocidade das memos para 800MHz. Agora vou brincar um pouquinho com overclock e ver até onde elas estão aguentando a tranco !
Deixa eu treinar um pouquinho o BC2 e vamos trocar uns tiros !
aeeeee, cara, velocidade das memos num muda muito nao. fica de boa com elas. e testa o 3dmark vantage ae kraiiiii, esse ve se o sistema seu ta bao de jogo pesado em dx10. to preparando as m16 aqui pra te pega. jogao bao demais. falta so o loganae sai um time
adiciona nois lá ....
demolidorxxx
imperadorxxx
demolidorxxx
imperadorxxx
marcio affonso- Participante
» Battlefield Bad Company PS3
» bad company 2 xbox360
» Curso Avançado em Indaiatuba - Motors COmpany 24/03/2012
Página 2 de 2
