BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM
+12
marborge
marcio affonso
nelsonrj
Jonas Zambonato
Velcy Izolan
Marcio-Bsb
Kokimoto
Flavio Ramanauskas
16 participantes
BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM - Página 3 Empty BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM
Mensagem por Flavio Ramanauskas Qua 17 Mar 2010, 15:00
URGENTE - BARULHO MOTOR DL 650
Minha DL 650 esta com 4.700 km, e desde os 1500 km apresenta um "barulho" na embreagem e qd, acionada ela pára - diminiu. É NORMAL??????? ACONTECE COM A DE VCS?????
Também está apresentando um "barulho" TIPO - "batendo válvulas" É NORMAL??????? ACONTECE COM A DE VCS?????
AS CONCESSIONÁRIAS que estive, falam que é caracteristica da moto.
É VERDADE???
COMO E O QUE FAZER para diminiu esse sacolejo??????
parece que o "motor vai bater""............
. estou com uma MÁ IMPRESSÃO.
Flavio Ramanauskas
Flavio Ramanauskas
BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM - Página 3 Empty Re: BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM
Mensagem por marcio affonso Ter 20 Abr 2010, 09:30
Barulho do motor ...
BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM - Página 3 Th_SDC17138
Barulho do escapamento duplo
BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM - Página 3 Th_SDC17139
marcio affonso
marcio affonso
Mensagem por Flavio Ramanauskas Qua 21 Abr 2010, 10:15
marcio affonso escreveu:Barulho do motor ...
show de bola
essas ponteiras sao feitas ou compra pronta.
parabens.
Flavio Ramanauskas
Flavio Ramanauskas
Mensagem por Velcy Izolan Qua 21 Abr 2010, 13:25
Olha galera do "troca tudo" e acha que melhora, o óleo a ser usado deve ser o recomendado pelo fabricante que é o que entendo do assunto.
É claro que, tendo a especificação correta, nada te obriga a comprar do JT não é? óleo é tudo igaul (de empresas idôneas é claro) os "specs" são validados pra todos os fabricantes..
Velcy Izolan
Velcy Izolan
Mensagem por Flavio Ramanauskas Qua 21 Abr 2010, 13:47
Velcy Izolan escreveu:Olha galera do "troca tudo" e acha que melhora, o óleo a ser usado deve ser o recomendado pelo fabricante que é o que entendo do assunto.
Nao se trata de "troca tudo" no meu caso o YAMALUB vendido pela YAMAHA resolveu ou melhor dizendo DIMINUIU o barulho da campana de embreagem na minha dl 650, coisa que o oleo do manual LUBRAX E O MOTUL 3100 nao resolveu vsto que o sist. de embreagem trabalha com o mesmo oleo do motor. O YAMALUB tem as mesmas especificações com mais um "plus" que do manual nao tem. Assim, DISCORDO que oleo é tudo igual.
Sendo assim, aconselho trocar o oleo da sua DL 650 pelo YAMALUB, vc vai notar a diferença.
abraços, boas viagens.
Flavio Ramanauskas
Flavio Ramanauskas
Mensagem por marcio affonso Qui 22 Abr 2010, 14:15
Oleo é uma coisa muito pessoal, como combustivel, moto e mulher .
cada um acha que fica melhor o que usou e fez seu proprio teste.
Eu na outra moto que tinha usava oleo de caminhão.
gastava 8,00 pilas por litro.
e gostava muito .
hj vejo que a especificação do oleo yamalube é quase igual ao motul, mas tem que usou e prefere o da yamaha.
outros colocaram sintetico e a moto ficou melhor..
cada um usa o que ve de melhor pra sua menina.. certo ?
marcio affonso
marcio affonso
Mensagem por Velcy Izolan Qui 22 Abr 2010, 21:37
Flavio, é uma reação natural do ser humano, não esquenta, mas qdo digo que óelo é td igual, me referi ao que deve ser levado em conta de que se a viscosidade e a classe dos óleos são iguais, terão que atender as especificações aí é que entra a "preferência" de cada um, alguns fabricantes podem diferenciar seu produto com aditivos que melhoram algumas particularidades mas, por exemplo: SAE 20 w 40 SF é base pra todo fabricante e todos devem atender a norma.
Mas, mesmo assim, no momento que passar o período de garantia, vou pensar na sua sugestão.
Flavio Ramanauskas escreveu:
Velcy Izolan
Velcy Izolan
Mensagem por Flavio Ramanauskas Sex 23 Abr 2010, 15:10
Velcy Izolan escreveu:Flavio, é uma reação natural do ser humano, não esquenta, mas qdo digo que óelo é td igual, me referi ao que deve ser levado em conta de que se a viscosidade e a classe dos óleos são iguais, terão que atender as especificações aí é que entra a "preferência" de cada um, alguns fabricantes podem diferenciar seu produto com aditivos que melhoram algumas particularidades mas, por exemplo: SAE 20 w 40 SF é base pra todo fabricante e todos devem atender a norma.
AMIGO SUZUKEIRO
NAO ME LEVE A MAL, OK?
MAS, PASSANDO A GARANTIA, RECOMENDO A TROCA PARA O YAMALUBE, RESOLVEU APARENTEMENTE O BARULHO DA MINHA CAMPANA DE EMBREAGEM (RUIDO/CHACOLAHAR/BARULHO)
ABRAÇOS FRATERNAIS.
Flavio Ramanauskas
Flavio Ramanauskas
Mensagem por marcio affonso Sex 23 Abr 2010, 17:52
show de bola
parabens.
COmprei no mercado as ponteira e adaptei na moto ..
marcio affonso
marcio affonso
BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM - Página 3 Empty Militec: Usar ou não usar.
Mensagem por Belina74 Dom 30 Set 2012, 10:41
Coloquei 110ml de Militec junto ao óleo de minha DL650, e percebi duas coisas: - O barulho de "bater válvulas" reduziu bastante.
- As marchas engatam com muito mais facilidade. Inclusive, eu tinha sérios problemas pra "achar" o neutro, e agora ficou show de bola.
Porém, segundo alguns "entendidos" em mecânica de motos, este aditivo causa um efeito de "patinar" na embreagem. Até agora ainda não ocorreu, mas estou orando ao São Motoca para que isso não ocorra!!!
Belina74
Data de inscrição : 28/09/2012
Mensagem por adautojunior Dom 30 Set 2012, 11:17
Belina74 escreveu:Coloquei 110ml de Militec junto ao óleo de minha DL650, e percebi duas coisas: - O barulho de "bater válvulas" reduziu bastante.
Uso militec na minha b65, nunca tive problema em patinar embreagem, mesmo quando estou abrindo forte esticando a marcha até 11500, 12mil rpm e passando pra próx marcha bem rápido abrindo todo acelerador, ela não patina, claro que não uso minha moto desse jeito o tempo todo, mas quando "acontece", ela nunca patina.
adautojunior
adautojunior
