BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM
+12
marborge
marcio affonso
nelsonrj
Jonas Zambonato
Velcy Izolan
Marcio-Bsb
Kokimoto
Flavio Ramanauskas
16 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
URGENTE - BARULHO MOTOR DL 650
Minha DL 650 esta com 4.700 km, e desde os 1500 km apresenta um "barulho" na embreagem e qd, acionada ela pára - diminiu. É NORMAL??????? ACONTECE COM A DE VCS?????
Também está apresentando um "barulho" TIPO - "batendo válvulas" É NORMAL??????? ACONTECE COM A DE VCS?????
AS CONCESSIONÁRIAS que estive, falam que é caracteristica da moto.
É VERDADE???
COMO E O QUE FAZER para diminiu esse sacolejo??????
parece que o "motor vai bater""............
. estou com uma MÁ IMPRESSÃO.
É VERDADE???
Flavio Ramanauskas- Participante
Re: BARULHO MOTOR DA DL 650 V STROM
Jonas Zambonato escreveu:Aí Velcy
Também achava que era tucho hidráulico, mas não é não, o mecânico da autorizada me disse que a regulagem é feita por pastilhas, que devem ser trocadas, quando necessário. Mas disse também que são muito duráveis, que nunca viu precisar trocar. Consegui o manual de serviço dela no exterior e verifiquei que a primeira inspeção da folga de válvulas é com 24.000Km. Portanto não há motivo para preocupação antes disso, ok? Abç
Jonas
CONTINUA FAZENDO O MESMO BARULHO na embreagem, apesar de sair da concessionária com o veredicto de NORMALIDADE. quando a mesma acionada pára de roncaR/VIBRAR. ACONTECE COM A SUA????? E A BATIDA DE VÁLVULA EM MARCHA LENTA???? A MINHA ESTA COM 5.800 KM.
Barulho de embreagem, é normal. a mnha está com 28 k e sempre teve isso.
O barulho do motor tbm é muito diferente
CAMINHÃO STROMER....
-pedal do câmbio, todas dão, ele se solta, a solução é colocar adesivo para fixador de rosca -CONCORDO
Pode andar com sua moto pois tem garantia por um ano, aproveite o maximo dela e venha nos visitar aqui em sampa.
Só pra deixar minha marca , tenho ela por volta de 8 meses ainda tenho 4 meses de garantia.....
acho que mais uns 15 k ... nunca deu problema ahh e ainda mais .... coloquei dois canos de escape na minha....
veja só .
veja só .
Última edição por marcio affonso em Sex 09 Abr 2010, 14:39, editado 1 vez(es)
marcio affonso- Participante
marcio affonso escreveu:Barulho de embreagem, é normal. a mnha está com 28 k e sempre teve isso.
veja só .
putzzzzzzzzzzzz
show de bola
oNde conseguiu????????????????
posta um video prara ouvir o RONCO
POSSO ENTAO FICAR DESPREOCUPADO CO,M A BATIDA DA EMBREAGEM, DIGO, RUIDO .]]
FORTE ABRAÇO
Flavio Ramanauskas escreveu:Jonas Zambonato escreveu:Aí Velcy
Jonas
Flávio, fica tranquilo, é normal sim...
Toda e qualquer moto faz isto... pegue qualquer moto de algum amigo e escute com a embreagem acionada e com ela não acionada vai mudar o barulho... Você conhece o funcionamento de uma embreagem?
- Quando ela está acionada, existe um "desacoplamento" de alguns componentes e isto minimiza o ruido...
- Quando ela não está acionada os componenetes ficam em atrito e produzem sim ruido...
Fica tranquilo... Minha moto faz isto também e já vi alguns outros falarem a mesma coisa aqui neste mesmo post.
Minimizei este barulho trocando de óleo. Deixei de usar o LUBRAX (recomendado) pelo MOTUL (o 3000 mineral). Todos 20W50... A embreagem de uma moto (suzukis em geral) são banhadas a óleo e estes muito interferem no funcionamento dela.
Fica tranquilo mesmo; vai a suzuki, pede para ligarem outras motos e presta a atenção no barulho com a embreagem acionada ou não e tire sua dúvida.
Um grande abraço,
Bisteka- Participante
Bisteka escreveu:Flavio Ramanauskas escreveu:Jonas Zambonato escreveu:Aí Velcy
Jonas
Um grande abraço,
então;;;;;
é importante essa troca de idéias... a manifestação de pessoas que entendem um pouco.
é que estava acostumado em andar de moto HONDA, essa é a miha 1. SUZUKI
Desculpe o incomodo. é que estou ou até então, estava achanado muito estrano uma moto de 5.800 km com tal anbarulho na campana de embreagem.
no mais, é uma excelente moto
É interessante os relatos de pessoas que tenham a mesma moto com MAIS KILOMETRAGEM.
ABRAÇOS
BOAS VIAGENS...
Flavio,
Eu mesmo que fiz o serviço aqui em são paulo .
VOu fazer um video com o barulho do motor e depois vou até o escapamento ...
marcio affonso escreveu:Flavio,
BLZ]
FICO NO AGUARDO
OUTRA COISA MARCA DE OLEO vc esta usando????? EXISTE UM MEHOR QUE O LIUBRAX DO MANUAL
E O FILTRO DE AR????? ORIGINAL OU K&N
E AS VELAS?????? ORIGINAIS OU IRIDIUM?????
ABRAÇOS... AGUARDO O VIDEO DA BATIDA DO MOTOR COM ESCAPE DUPLO.
FICO NO AGUARDO
QUAL MARCA DE OLEO vc esta usando?????
e a minha tbm faz um barulho no escapamento..to aguardando a junta original da suzuki .mas ta dificil kkkkkkk
MORAES(TL)- Moderador
MORAES(TL) escreveu:e a minha tbm faz um barulho no escapamento..to aguardando a junta original da suzuki .mas ta dificil kkkkkkk
SERÁ QUE TB SEREI SORTEADO NISSO.
OS MEUS "BARULHOS" CONTINUAM, quer seja na batida de válvula, bem como na CAMPANA DE EMBREAGEM (qd acionada diminui o ruido)
abraços.
idem mas a minha o barulho na campana e bem pequeno..vc percebe por causa da vibração somente.
qnto ao escape.mandei fazer uma junta na andre lima..mas não aguentou muito..estou no aguardo das originais.
Mas vamos aguardar pra ver o q o marcio fez..
abraço e boa sorte
abraço e boa sorte
amigo márcio,depois que vc instalou as duas ponteiras,vc percebeu se a moto perdeu potência,póis alguns mecânicos relatam que a suzuki fez a vstrom 650cc com um cano para dar mais potência na moto.
A minha também tem este ruído na embreagem, também tive uma Bandit 650S H2O e o ruído era maior ainda.
marborge- Participante
marborge escreveu:A minha também tem este ruído na embreagem, também tive uma Bandit 650S H2O e o ruído era maior ainda.
RUÍDO DE CAMPANA DE EMBREAGEM, QD ACIONADA DIMINIU, MAS NAO PARÁ DE BATER.... OU BATIDA DE VÁLVULA QD ESTA PARADA OU EM BAIXA ROTAÇÃO????
ABRAÇOS.
Ruído na embreagem, quando pressionada reduz
marborge escreveu:Ruído na embreagem, quando pressionada reduz
ME DIGA,
TEM ALGO FAZER?????? SEM QUE HAJA A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA?????
OU, SIMPLESMENTE, DEIXAR ROLAR......................... É ASSIM MESMO. ERRO DO FABRICANTE ???????
RSRSRSRSRS
TODAS AS MOTOS APRESENTAM ESSE BARULHO NA CAMPANA UMAS MAIS E OUTRAS MENOS..ACOSTUME-SE
MORAES(TL) escreveu:TODAS AS MOTOS APRESENTAM ESSE BARULHO NA CAMPANA UMAS MAIS E OUTRAS MENOS..ACOSTUME-SE
tentarei.
velho, coloca motul 5100. voce vai perceber uma reduçao de metade da barulheira....fiz isso na B
matsuda- Participante
Idade : 114
Eu resolvi os barulhos aumentando o volume do meu MP3, rs!
VOU TROCAR O OLEO PARA VER SE DIMINIU O BARULHO DE CAMPANA DE EMBREAGEM.
amigo a minha ja esta com 13.000 km faz um ano agora semana que vem.. que olho vc esta usando ? motull ?
DaniloZi- Participante
Data de inscrição : 17/05/2009
DaniloZi escreveu:amigo a minha ja esta com 13.000 km faz um ano agora semana que vem.. que olho vc esta usando ? motull ?
motul 5100.
bom ja coloquei este umas vezes e a marcha fica ruim de emgatar.. e fez um pouco de barunho tenho usando o 3100
Flavio Ramanauskas escreveu:DaniloZi escreveu:amigo a minha ja esta com 13.000 km faz um ano agora semana que vem.. que olho vc esta usando ? motull ?
motul 5100.
DaniloZi escreveu:bom ja coloquei este umas vezes e a marcha fica ruim de emgatar.. e fez um pouco de barunho tenho usando o 3100Flavio Ramanauskas escreveu:DaniloZi escreveu:amigo a minha ja esta com 13.000 km faz um ano agora semana que vem.. que olho vc esta usando ? motull ?
motul 5100.
irei experimentar O OLEO DA YAMAHA (Yamalub 20x50).
» v strom 650 19/20 apagando o motor
» BARULHO NO MOTOR SUZUKI YES
» Monica com barulho no motor.
» BARULHO ESTRANHO NO MOTOR DA BANDIT 1200 RESOLVIDO!!!! VALEU
» Barulho de Pipoca no motor
Página 2 de 3
