Gsx650f aquecendo carenagens , chassis ,tanque
Fala galera ! Tenho uma gsx650f nesta última semana percebi que o calor do motor , está aquecendo carenagens e chassis , e o tanque E agora está incomodando ,não estava desse jeito quanto comprei, troquei a tampa do radiador ,pois percebi que o fluido do radiador estava saindo pelo respiro do reservatório de expansão mas mesmo assim continua aquecendo tudo inclusive as pernas alguém passando por isso?
Jonathas Rangel- Participante
Data de inscrição : 24/09/2023
Calor do motor da GSX650
Olha, depende muito das condições em que aquece, pode ser normal ou não. A minha aquece bastante também, e o calor incomoda bem, em dias quentes ao pegar congestionamento ou muitos faróis fechados na cidade. Por ter uma carenagem muito fechada, ela te esquenta demais em baixa velocidade, e aquece também o tanque e carenagem, ainda mais quando aciona a ventoinha. Mas não joga água para fora, isso já é sinal de algum problema: na ventoinha, na válvula termostática, tampa... algo tem de errado e só uma verificação com mecânico competente para identificar.
Mauro GSX- Participante
Data de inscrição : 07/12/2017
» Modulo Injeção aquecendo GSX650F, e bateria descarregando.
» Bóia do tanque de combustível da GSX650F
» Bóia do tanque de combustível da GSX650F - Onde Achar?
» ZX10R ou Srad 750
» Tipos de Chassis ou quadros
» ZX10R ou Srad 750
