MOTUL "off"pode no "on" road?
+3
Marcosrc
7 participantes
Galera,
Comprei um chain lube da motul e, quando cheguei em casa, vi que era pra off road.
Posso usar na haya?
Se não posso, quem pagar o frete pode avisar que eu mando.
Posso usar na haya?
Marcosrc- Participante
Re: MOTUL "off"pode no "on" road?
Já fiz isso uma vez. Usei até o fim e não tive do que reclamar.
Não é o ideal, mas dá pra usar na boa.
Padumi- Participante
Pode usar sem problema.
ari- Moderador
opa se vc nao for fica eu pago o frete meu e-mail e welitonbarros22@yahoo.com.br
a minha ttr agradece rsrrsrs
weligton barros- Participante
Data de inscrição : 16/04/2012
Muito obrigado.
Pô Weligton, agora vou ter que usar..rsrs
rsrsrrsr valeu marcos abraco
Sem querer plantar a semente da discórdia...rsrsrs...
Mas o Motul ON não tem uma composição que conservaria melhor os o-ring de borracha? Será que o OFF não vai agredir os o-rings?
Last_Warrior- Participante
Last_Warrior escreveu:Sem querer plantar a semente da discórdia...rsrsrs...
Nenhum dos 2 ataca a borracha dos o'rings. O OFF gruda menos areia, porém sai com maior facilidade em velocidade elevadas, ou seja vai durar menos usando no ON.
ari- Moderador
Pode utilizar, a diferença é que você vai ter que lubrificar a corrente com mais frequência. Na próxima recomendo o motul factory line.
alemarques- Participante
Data de inscrição : 01/12/2011
Eu uso factory line, mas comprei por engano. E como foi fora da minha cidade, não tive como trocar.
O Fatory Line para vc usar em altas velocidades onde tem mais atrito e a temperatura mais alta.... O Off Road é para motos de trilha terra pelo que eu sei... Eu acho....
Cristiano Kristensen- Participante
» Oleo Motul 7100 vs Motul 5100 vs Ipiranga Top Rider
» Diferença entre oleo MOTUL 300v e MOTUL 5100
» Dúvida Motul C2 e Motul C4 ?
» Liquido Arrefecimento Motul
» oleo motul 3000 e bom
