srad 750 2003 falhando help??
elinho
pessoal minha srad 750 ano 2003 quando chega a 5 rpm falha como estivesse faltando combustivel
ja troquei velas (iridium) e fiz limpesa dos bicos e nada alguem ja passou por isso e resolveu o problema?
sou de brasilia e novo no forum q e d+
desde ja agradeço
desde ja agradeço
elinho- Participante
Data de inscrição : 28/08/2011
Re: srad 750 2003 falhando help??
Testaram a pressão da bomba?
Brother, leva no Sudoeste no Marquinhos da M4 motos que ele não mente e nem rouba!
Aqui em Brasília está um comércio criminoso com essas motos. Só loja e oficina de estelionatário e ladrão de peças! ABRE O OLHO!!!!!
Pode ser bomba de combustível, bicos sujos, mangueira de combustível amassada (já tivemos relatos aqui no forum disso), filtro de ar velho... enfim... várias coisas!
A de um brother era o cabo de vela (uma peça que esqueci o nome - acho que é bobina) que estava com mau contato...
Boa sorte e poste aí a solução
Deanzaumm- Participante
valeu pela dica brow
entao ja vi tds as peças q vc citou agora so falta conferir o corpo de injeçao e torcer pra dar certo
brasilia ta fda d oficina msm
t+
t+
testei a pressao esta cm 3 bar ...normal?
link: https://www.suzukionline.org/t4816-duvida-bomba-de-combustivel-srad
Re: [DUVIDA] BOMBA DE COMBUSTÍVEL SRAD
por NERO em Seg 06 Jul 2009, 20:38
Freeman...
Não tenho o dado correto, mas to com uma apostila sobre injeção eletronica de motos e continuamente é citado que a pressão de trabalho na maioria das motos é na faixa de 3 a 3,5 bar estável para motos que tenham regulador de pressão dentro do tanque.
Algumas motos monocilindricas podem ter a pressão de 2,5 bar, como a Fazer 250.
Se o sistema tiver um regulador de pressão externo, o mesmo terá uma mangueira de vácuo ligada ao coletor, assim, a pressão deve variar entre 2,8 bar na lenta e 3,2 bar com aceleração.
Em motos com bomba interna, dentro do tanque, a pressão é fixa, e não varia.
Espero que ajude alguma coisa.
Freeman...
Pessoal resolvi o problema da srad falhando aos 5mil rpm
troquei os bicos e zerou o problema
fica ai uma dica!!
ate +
fica ai uma dica!!
ate +
elinho escreveu:Pessoal resolvi o problema da srad falhando aos 5mil rpm
fica ai uma dica!!
ate +
Última edição por Fabinho21 em Sáb 02 Mar 2013, 22:48, editado 1 vez(es)
Fabinho21- Participante
Data de inscrição : 11/10/2012
Deanzaumm escreveu:Brother, leva no Sudoeste no Marquinhos da M4 motos que ele não mente e nem rouba!
Brother a minha estava do mesmo jeito levei em 3 MECHANICOS!!! os caras condenaram uma porrada de peças levei na M4 motos segui seu conselho os caras trocaram as velas limpeza de bico e uma mangueira que estava meio amassada e pronto a moto ficou zero um foguete tudo ficou bem baratinho !!!! valeu pela dica
Fabinho21, vc fez um comentário no meu pedido de ajuda com a minha cortando em 9000. pelo visto conseguiu resolver o problema... colocou velas iridium ou comum? pelo teu comentário, vc limpou os bicos duas vezes, né (uma que não resolveu e outra que resolveu o problema). ainda to penando com a minha, mas o fato de vc ter resolvido já me deixa mais tranquilo... um abraço!
luckcosta- Participante
Data de inscrição : 19/02/2013
luckcosta escreveu:Fabinho21, vc fez um comentário no meu pedido de ajuda com a minha cortando em 9000. pelo visto conseguiu resolver o problema... colocou velas iridium ou comum? pelo teu comentário, vc limpou os bicos duas vezes, né (uma que não resolveu e outra que resolveu o problema). ainda to penando com a minha, mas o fato de vc ter resolvido já me deixa mais tranquilo... um abraço!
Isso mesmo a primeira vez que eu limpei os bicos foi em uma mecanica boqueta não resolvel!!!!
Na segunda vez limpei os bicos troquei as velas coloquei as comuns mesmo e colquei um filtro de ar novo da "KeN" e tambem troquei uma das mangueiras de combustivel que tava meio amassada depois disso zerou o problema a moto ta um canhão um tesão de moto, confere sua moto ve se não tem alguma mangueira meio dobrada, se não tiver faz esse procedimento que eu fiz na minha mais e bom medir a pressão da bomba de combustivel teve gente com mesmo problema e era so a bomba de combustivel trocaram o refil e zero o problema, se a bomba estiver com uma pressão entre 2 bar 3 bar esta normal ai sim vc parte pra esse procedimento limpeza bicos e troca de velas e filtro de ara se estiver muio velho!!
abraço espero ter ajudado
Fabinho21 escreveu:luckcosta escreveu:Fabinho21, vc fez um comentário no meu pedido de ajuda com a minha cortando em 9000. pelo visto conseguiu resolver o problema... colocou velas iridium ou comum? pelo teu comentário, vc limpou os bicos duas vezes, né (uma que não resolveu e outra que resolveu o problema). ainda to penando com a minha, mas o fato de vc ter resolvido já me deixa mais tranquilo... um abraço!
dae amigo, vc já trocou o refil da bomba da sua moto?
igorpbs- Participante
» Problema srad 750 2003
» Problema srad 2003
» ROLAMENTO BALANCA SRAD 750 2003
» Duvidas ao COMPRAR SRAD 750 / 2003
» SRAD 750/2003 APAGOU NA ESTRADA./ CLAUDIO BH.
