As 10 regras do Futebol de Rua
rtsantanna
RMH
As 10 regras do Futebol de Rua Empty As 10 regras do Futebol de Rua
Mensagem por RMH Qua 29 Set 2010, 08:08
As 10 regras do Futebol de Rua, o verdadeiro futebol de macho!
Quem não jogou nunca vai aprender a jogar .
1. A BOLA
A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve.
No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do irmão menor.
2. O GOL
O gol pode ser feito com o que estiver à mão: tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, chinelos, os livros da escola e até o seu irmão menor.
3. O CAMPO
O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, rua e a calçada do outro lado e, nos grandes clássicos, o quarteirão inteiro.
4. DURAÇÃO DO JOGO
O jogo normalmente vira 5 e termina 10, pode durar até a mãe do dono da bola chamar ou escurecer.
Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia.
5. FORMAÇÃO DOS TIMES
Varia de 3 a 70 jogadores de cada lado.
Ruim vai para o gol.
Perneta joga na ponta, esquerda ou a direita, dependendo da perna que faltar.
De óculos é meia-armador, para evitar os choques.
Gordo é zagueiro.
6. O JUIZ
Não tem juiz.
7. AS INTERRUPÇÕES
No futebol de rua, a partida só pode ser paralisada em 3 eventualidades:
a) Se a bola entrar por uma janela. Neste caso os jogadores devem esperar 10 minutos pela devolução voluntária da bola. Se isso não ocorrer, os jogadores devem designar voluntários para bater na porta da casa e solicitar a devolução, primeiro com bons modos e depois com ameaças de depredação.
b) Quando passar na rua qualquer garota gostosa.
c) Quando passarem veículos pesados. De ônibus para cima.
Bicicletas e Fusquinhas podem ser chutados junto com a bola e, se entrar, é Gol.
8. AS SUBSTITUIÇÕES
São permitidas substituições nos casos de:
a) Um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer lição.
b) Jogador que arrancou o tampão do dedão do pé. Porém, nestes casos, o mesmo acaba voltando a partida após utilizar aquela aguá santa da torneira do quintal de alguém.
c) Em caso de atropelamento.
9. AS PENALIDADES
A única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar o adversário dentro do bueiro.
10. A JUSTIÇA DESPORTIVA
Os casos de litígio serão resolvidos na base da porrada, prevalece os mais fortes e quem pegar um pedaço de pau ou uma pedra antes,
QUEM NÃO JOGOU, PERDEU UM DOS MELHORES MOMENTOS DA VIDA.
RMH
As 10 regras do Futebol de Rua Empty Re: As 10 regras do Futebol de Rua
Mensagem por rtsantanna Qua 29 Set 2010, 16:36
Futebol na Quebrada é Racha:
[flash] https://www.youtube.com/watch?v=lkiC44fzBFQ[/flash]
rtsantanna
rtsantanna
Mensagem por Luiz - GEMA Qua 29 Set 2010, 16:41
as ameaças de depredação são as melhores
existia um tipo de futebol dissidente com ainda menos regras...
o FUTIFALT
valia chutar geral na chuva era melhor ainda
kkk
Luiz - GEMA
Luiz - GEMA
Mensagem por maluko da tw Qua 29 Set 2010, 19:08
hahahahaha muito louko
na praia eu e meu irmão, jogávamos valendo tudo... As 10 regras do Futebol de Rua 212213
maluko da tw
maluko da tw
Mensagem por Alexandre (PENHA) Qui 30 Set 2010, 09:13
Detonei o dedão inúmeras vezes kkkkkkkkk
Ralados nas mãos, cotovelos e joelhos eram uma constante. Canela roxa então, nem se fala.
Muito bom.
Alexandre (PENHA)
Alexandre (PENHA)
Mensagem por Alexandre Qui 30 Set 2010, 23:31
Opa, mais um "craque" de futebol de rua se apresentando! Very Happy
